Цитата Сообщение от Andrey F Посмотреть сообщение
ЛТИ-120 я запретил использовать монтажниками так как он содержит активные вещества (ту же ортофосфорную или соляную) и обязателен для смывания спиртом, что в условиях производства не возможно. Имеет остаточное сопротивление и если не смывать, то в условиях повышенной влажности (улица или здания и первые этажи госучереждений) съедает дорожки.
ЛТИ-120 не содержит ни ортофосфорной ни соляной кислот. И не активен при комнатной температуре (в отличие от флюсов на основе ортофосфорной кислоты):
ЛТИ–120 Спирт этиловый
63-74
Канифоль
20-25
Диэтиламин солянокислый
3-5
Триэтаноламин
1-2
Флюс радиомонтажный, нейтральный. Пайка — железо, нерж. сталь, медь, бронза, цинк, нихром, никель, серебро. Не требует вентиляции. Остатки флюса смывать не обязательно, при желании легко смываются спиртом, ацетоном и т.п.
http://www.anytech.narod.ru/flux.htm
Платы спаянные в 1989 году глицериновым флюсом прекрасно работают, места пайки блестящие, видемйх протравов дорожек нет. Главное условие - промывка в теплой воде при помощи зубной щетки и мыла.
Вполне возможно. Если смывать, можно и паяльную кислоту использовать. Вопрос в том как смывать и какова вероятность что смоется везде. Много раз видел, что под выкушенными микросхемами (DIP) оставались следы флюсов. На самых разных платах.
Про гигроскопичность ЛТИ-120 впервые слышу. Этот флюс на основе канифоли, которая не гигроскопична. Иначе бы смывался водой.
