ЛТИ-120 не содержит ни ортофосфорной ни соляной кислот. И не активен при комнатной температуре (в отличие от флюсов на основе ортофосфорной кислоты):
ЛТИ–120 Спирт этиловый63-74Канифоль20-25Диэтиламин солянокислый3-5Триэтаноламин1-2Флюс радиомонтажный, нейтральный. Пайка — железо, нерж. сталь, медь, бронза, цинк, нихром, никель, серебро. Не требует вентиляции. Остатки флюса смывать не обязательно, при желании легко смываются спиртом, ацетоном и т.п.
http://www.anytech.narod.ru/flux.htm
Вполне возможно. Если смывать, можно и паяльную кислоту использовать. Вопрос в том как смывать и какова вероятность что смоется везде. Много раз видел, что под выкушенными микросхемами (DIP) оставались следы флюсов. На самых разных платах.
Про гигроскопичность ЛТИ-120 впервые слышу. Этот флюс на основе канифоли, которая не гигроскопична. Иначе бы смывался водой.
Ответить с цитированием
