Показано с 31 по 40 из 41
Тема: как паять без канифоли
  1. #31
    16 сообщений
    градусов хватает.. И на счёт обычного паяльника на 20 ватт.. Если это китайский *****паяльник, от ооочень сильно перегревает жало.. окисляется моментально..
    обычный паяльник у меня отличный и им все нормально получаеться (но он и стоил больше чем станция) жаба душит раз купил станцию надо ее использовать
    А вобще,зачем ты набираешь припой на жало? Поднёс олово с флюсом внутри к месту пайки, прикоснулся паяльником, и готово..
    объясните пожалуйста как вы таким способом припаиваете мгтф к макетной плате у меня не получаеться так как одна рука занята пинцетом с проводом и поднести припой не получеться
  2. #31
  3. #32
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Для такой пайки предназначен вот такой паяльник (припой у него подается из к жалу нажатием рычажка):
  4. #33
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Кроме того выпускается паяльная паста (с мелко наструганным оловом). Мокнул в нее МГТФ и паяй одной рукой.
  5. #34
    55 сообщений
    На жало паяльника (никелевого) прекрасно налипает маленькая капля олова. Особенно если набирать её с тонкого провочка-припоя. Если перед этим макнуть кончик МГТФа в глицерин или ЛТИ-120, то двух рук вполне хватает. В левой облуженный и "макнутый" МГТФ, в правой паяльник. Если олово перестало прилипать к паялу, держи под рукой спецтряпочку (бархотка, полотенце, салфетка) которой начисто протирай жало паяльника. Вот и всё.
  6. #35
    Смоленск
    Как оказывается все сложно... А я только хотел себе паяльную станцию купить... а теперь вот, после прочтения этой темы понял, что она нафик не нужна и паять ей нормальному человеку невозможно...
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  7. #36
    тк жала паяльных станций внутри медные, можно напильником содрать никель или что там у них сверху, и получить очень приятный аналог советского паяльника
  8. #37
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Если никелированное жало изначально "заточено" и есть возможность его облудить (например, с помощью ЛТИ-120), то сдирать ничего не надо. Если жало "не заточено" (как на фото), то придется по любому его сдирать. Но медное жало будет выгорать значительно быстрее. И его придется периодически править.
    Если жало целиком медное, то как показала практика его лучше не стачивать, а выковывать (с помощью молотка и наковальни). Разумеется потом придется все равно подтачивать, но кованное жало будет служить дольше. Физика (причины) этого процесса мне не известна, но по факту это проверено.
  9. #38
    При отковывании жала получаеся наклеп, из-за его образования увеличивается прочность.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  10. #39
    16 сообщений
    Купил две недели назад стоимостью 120$ (первая станция была за 30$).
    Две недели полет нормальный. Олово нормально держиться на жале.
    Как залуживать несгораемое жало можно почитать здесь http://easyelectronics.ru/rabota-s-n...ym-zhalom.html
    Про выбор станции здесь
    http://easyelectronics.ru/payalnaya-...a-zd-929c.html
    Из моего опыта.
    станция должна быть не дешовая (точней жала должны быть нормальные я покупал по 5$)
    мощность не менее 80w (я взял для пробы вначале на 50w при 270 градусах при пайки температура падала) наверное 100w самое оно но у нас они дорогие
    очень желательно что бы показывала реальную температуру жала так как у меня например шкала на регуляторе врет на 30 град в большую сторону по сравнению с реальной температурой.
    я чищу жало мокрой вафельной сафлеткой получаеться отлично
    желательно использовать жидкий флюс, от канифоли жало покрваеться всякой фигней (но у меня канифоль из музыкального магазина нормальную не нашел)
    При температуре 260-270 жало не обгорает и олово и канифоль держаться нормально, пайка получаеться очень хорошей. Если использовать тонкое жало можно паять мелкие элементы (я пропаял разьем на дисководе, обычным 15w паяльником не получалось)
  11. #40
    16 сообщений
    попробовал очищать жало металической губкой реально рулезная штука
    чистит лучше чем мокрая тряпка или спонч (губка с водой)
    возможно кому нибудь пригодиться
    у меня кончики необгораемыех жал месяца через 3-4 все гда имеют участки которые невозможно пролудить (в том числе балтая каплю олова в канифоли), я всегда считал что содрал при пайке или тряпкой поверхность и выкидывал их
    сегодня купил штуку называеться TIP TINNING выглядет как серая смола
    макнул убитое жало - сразуже залудилось в том числе и в местах где нелудилось инными способами
    а вообще стал стараться паять без канифоли оказалось что с нормальным флюсом хватает канифоли которая в припои (использую припой у которого внутри канифоль)
  1. Куда паять.... Ленинград 1 (Спект 48)
    от Wicked в разделе Ленинград
    Последнее: 20.06.2008, 18:23
