Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 145
Тема: Multicolor и Gigascreen
  1. #71
    S.Pb
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    моргание построчно - это уже не гигаскрин, а что-то типа интерлейса. оно и выглядит совсем не так.
    гигаскрин - это то, что я описал..
    К сожалению, 99,9% гуманоидов-программистов не понимают значения термина "интерлейс" применительно к видеоотображению. Из-за этого у них в головах образуется каша, не позволяющая им выделить критерии необходимые для разделения разных понятий и затрудняющая их общение с более высокоразвитыми представителями гуманоидов - аппаратиками шутко
    ..щас объясню в чём ошибка, и дам критерии..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 20.08.2009 в 15:33.
  2. #72
    Ivanovo
    К сожалению, 99,9% гуманоидов-программистов не понимают значения термина "интерлейс" применительно к видеоотображению. Из-за этого у них в головах образуется каша, не позволяющая им определить критерии необходимые для разделения разных понятий и затрудняющая их общение с более высокоразвитыми представителями гуманоидов-аппаратиков шутко
    Вы задрали спорить. В приложении ОРИГИНАЛЬНАЯ схема гигаскрина(она-же называлась в оригинале мегаскрином). Знающим сразу станет понятно чего там и когда моргает. Остальным - пофиг.
    S.Pb
    оригинальной схемы гигаскрина не существует в принципе , т.к. оригинальный гигаскрин сугубо программный
  4. #74
    Воронеж
    335
    257 сообщений
    Talking
    Это МУЛЬТИКОЛОР аппаратный
    Гигаскрин - другая схема того же автора!
  5. #75
    S.Pb
    INTRELACE - чередование. Применительно к видеоотображению в мониторах и телевизорах - черезстрочная развёртка, т.е. чередование положения строк в разных кадрах, при котором видимые строки из соседних кадров смещены друг относительно друга так, что строки одного кадра находятся между строк следующего. При этом в каждом кадре отображаются только свои строки, из-за чего изображение фактически каждый кадр смещается на одну строку вверх-вниз.
    При гигаскрине-же никакого чередования не может быть в принципе, т.к. Спектрум выдаёт не черезстрочную, а прогрессивную развёртку, и строки соседних кадров накладываются друг на друга. Аппаратного интерлейса в Спектруме не существует, но его можно эмулировать программно в гигаскрине. Для программной эмуляции интерлейса чётные и нечётные кадры должны выводить полезную информацию соответственно в чётных и нечётных строках, остальные строки должны быть чёрные. При этом в каждом кадре будет половина неиспользуемых чёрных строк. Экраны переключать покадрово.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 20.08.2009 в 18:39.
  6. #76
    Miass, Chelyabinsk region
    Вы задрали спорить.
    ну так а че делать, если кто-то не умеет читать? я ведь написал:
    и я выделил, что это только что-то типа. и не надо гнать пургу на программеров, я прекрасно знаю, что такое интерлейс.
    ---------- Post added at 18:49 ---------- Previous post was at 18:36 ----------
    и еще про шахматный гигаскрин. я его не видел, но готов спорить, что если смотреть на такую картинку и чуть-чуть водить головой/глазами в разные стороны, то картинка будет рассыпаться на эти шахматные квадраты. если не на телике (хотя тоже сомневаюсь), то на мониторе точно. кто эту глупость придумал - ни разу не понимает в восприятии динамических хреновин человеческим мозгом.
    то же касается и мифа о 25 кадрах в телике. математически их там 25, но с т.з. восприятия их там 50. и интерлейс как раз нифига не чувствуется. а мерцание от этого интерлейса как раз-таки заметно (я говорю не о спеке, а о полноценном видео).
  7. #76
  8. #77
    S.Pb
    ввиду отсутствия интерлейса на Спектруме, применение этого термина к сабжу считать моветоном
  9. #78
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    TryptomineDreams, часть Greetings. Это что?
  10. #79
    S.Pb
    программным может быть только гигаскрин, ничего другого там быть не может принципиально
  11. #80
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Еще раз. Как называются эффекты, когда экраны переключаются
    1) каждое прерывание
    2) каждые 224 такта (размер строки)
  1. Цветопередача при эмуляции Gigascreen/Gigascreen+
    от pulsar в разделе Эмуляторы
    Ответов: 128
    Последнее: 30.06.2008, 12:02
  2. MULTITECH viewer for HARDWARE MULTICOLOR
    от VELESOFT в разделе Графика
    Последнее: 05.01.2008, 12:50
  3. GIGASCREEN
    от breeze в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 13.07.2007, 12:09
  4. Вопрос чайника: что такое Gigascreen и multicolor?
    от BYTEMAN в разделе Графика
    Последнее: 14.08.2006, 17:17
  5. статейки о multicolor и border effects?
    от boo_boo в разделе Программирование
    Ответов: 57
    Последнее: 03.02.2006, 23:53
Метки этой темы
