Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Scorp + телек ?
  1. #21
    S.Pb
    попутал кодер с модулятором
    для конкретного случая термины равнозначны. С радиотехнической т.з., т.к. речь об операциях над формой сигнала - всё это модуляторы. А кодером, как правило называют функциональный блок производящий математические или логические операции над входными сигналами. Кодером можно назвать даже резистивный смеситель RGBI, дающий на выходе композитный сигнал, т.к. смеситель выполняет операции умножения на коэффициенты и сложения сигналов.
    Цитата Сообщение от Andrnow Посмотреть сообщение
    dec188,
    Цитата Сообщение от dec188
    ч/б SECAM кодер
    Сам то понял, что написал?
    Исходя из вышесказанного объясняю Andrnow'у: ч/б SECAM кодер - это устройство состоящее из кодера-смесителя RGBI -> композит, и ВЧ преобразователя-модулятора. Теперь-то сам понял, что спросил?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 10.08.2009 в 23:51.
  2. #22
    Moscow
    56 сообщений
    И при чём здесь SECAM? А почему тогда не PAL? Самому-то не смешно от этой бредятины "ч/б SECAM кодер" ? вакуумная акустика блин..
  3. #23
    Смоленск
    dec188,
    Сам то понял, что объяснил? Я чёт не очень.
    Что такое "кодер-сместитель"?
    Зачем RGBI? Четвертый компонент лишний, достаточно трех.
    SECAM - это система цветности. Если у тя выход черно-белый, то никакой SECAM там не нужен.
    Дальше продолжать?
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  4. #24
    Ковров
    А, извините, зачем??? На Скорпе есть нормальный ч/б видеовыход со всеми необходимыми сигналами.
    У меня был Юность-401. Очень легко находим по схеме вход видеоусилителя на плате телека и присобачиваем видеовыход Скорпи через конденсатор 10мкф. Никаких модуляторов.
    а можно как нибудь на схеме пальцем ткнуть? куда припаивать то и как?
    C64C+1541II
  5. #25
    Орск
    берем схему- смотрим где видео сигнал бродит. и цепляемся туда. я на изумруде ламповом так делал. и на чб полупроводникомов каком то . не думаю что тут сложнее .
    В приложении схема.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13223контакты КТ7 и КТ8- вот думаю там обитает видео.Можно попробовать базу транзистора Т8 отцепить от предыдущей схемы и туда подать через кондер видео с скорпа.Мож там надо будет повторитель транзисторный забабахать .. Имхо!
    пожалуйста,поправьте если я не прав.
    • Тип файла: rar tv27.rar (210.7 Кб, Просмотров: 158)
    Последний раз редактировалось papuas; 11.09.2009 в 15:16.
    ZX Spectrum +2 ZX Spectrum +3ZXM-Рhoenix1024+5.25+3.5+SMUC2.0+ПрофПЗУse+CF 8gb+VGA ZX Evolution+NeoGS, Вектор 06ц
    PC - Intel I7-2600k+32Gb Ram+4.5Tb HDD+GTX680
  6. #26
    55 сообщений
    А как насчет схемы?
  7. #27
    Орск
    Ну как результат- не подключали ещё ?
  1. Scorp 256 up to Scorp 1024
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 76
    Последнее: 10.08.2009, 10:55
  2. Посоветуйте ЖК телек с полным SCART 14-15 дюймов.
    от Evgeny Muchkin в разделе Изображение
    Последнее: 06.11.2008, 19:54
  3. Пытался подключить Scorp к VGA, получил такую картинку.
    Ответов: 45
    Последнее: 06.10.2007, 08:28
