Страница 21 из 45 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 450
Тема: ZXKit1 - конструктор для ZX-творчества
  1. #201
    Khimki
    15 сообщений
    sk, ну ты задвинул тоже... труп... Не прав ты, однако. Насчёт игр не знаю, точнее на счёт стоящих, а на счёт дем ты не прав. Скоро это увидишь сам.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #202
    По умолчанию картинка
    zst
    может быть тебе к обычной nemoBus, поместить на плату расширенную NemoBUS (условно bus2010) с зарезервированными под будущее доп. линиями? С "двух-отсековыми" ISA-слотами в качестве посадочных мест, чтобы в будущем иметь простор для маневра?
    Во-вторых, может удалить стандартный видеоконтроллер "с процессорной карты" и использовать ZXM-Videocard (где sp-видеорежим включен во множество других)? Ну, чтобы избавиться от избыточности, последовательно соблюдать модульный принцип...
    В общем, картинку накалякал..
    Последний раз редактировалось Segfault; 22.09.2009 в 15:48.
  3. #203
    По умолчанию пример маневра - процессорная карта с z180
    + насчет процессорного модуля. Может посмотреть в туманное будущее, когда руки зачешутся сильнее, а отрубать - не вариант? Скажем включить в bus2010 4 дополнительных адресных линии А16..А19, для будущей процессорной карты с Z180 (быстрый z80 c 20 разр. адресацией, по большому счету). На соседних форумах разговоры про z180 идут помаленьку. KoE увеличивает частоты до 28МГц. Но все по-прежнему упирается в необходимость долгого перекл. страниц через порты и ряд связанных с этим геморов. А тут ход конем. Вся система будет работать на "радиолюбительских" скоростях, аппаратная система дешевле/элегантней, требования к качеству проектирования/компонентов/сборки меньше, а итоговая производительность такая же.
    Надо - используешь процессорную плату 16 бит/адрес, передумал - поставил процплату 20 бит/адрес. ZXKit1 in action.
    Последний раз редактировалось Segfault; 22.09.2009 в 15:49.
  4. #204
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Segfault Посмотреть сообщение
    может быть тебе ввести расширенную, а не стандартную NemoBUS? С "двух-отсековыми" ISA-слотами в качестве посадочных мест, чтобы иметь нужные тебе/другим дополнительные линии, для будущих твоих/чужих экспериментов по "морфингу" zx....
    Это уже сделано: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=211841&postcount=82
    Во-вторых, а может перенести стандартный видеоконтроллер "с процессорной карты" в подмножество "расширенной видеокарты", которую, в свою очередь согласовать с проектом ZXM-Videocard? Другими словами не делать специальную видеокарту для zx-2010, а использовать ZXM-Videocard, при этом убрать станд. видеоконтроллер с "процессорной платы", чтобы не дублировать. В общем, картинку накалякал..
    Картинка красивая, вот бы я так умел...
    Тут моя точка зрения отличается от концепции ZXM-Videocard. Считаю, что в Спектруме должен остаться стандартный видеоконтроллер с медленной памятью и можно добавить дополнительный видеоконтроллер с быстрой памятью и аппаратным ускорением компирования. То есть нужны оба видеоконтроллера и оба блока памяти. Между ними можно пересылать блоки, но они должны иметь возможность работать независимо друг от друга. Сейчас опять начнутся споры про видеокарты...
    насчет процессора. Может посмотреть в туманное будущее, когда руки зачешутся сильнее, а отрубать - не вариант? Скажем включить в bus2010 4 дополнительных адресных линии А16..А19, для будущей процессорной карты с Z180 (быстрый z80 c 20 разр. адресацией, по большому счету). На соседних форумах разговоры про z180 идут помаленьку. KoE увеличивает частоты до 28МГц. Но все по-прежнему упирается в необходимость долгого перекл. страниц через порты и ряд связанных с этим геморов. А тут ход конем. Вся система будет работать на "радиолюбительских" скоростях, аппаратная система дешевле/элегантней, требования к качеству проектирования/компонентов/сборки меньше, а итоговая производительность такая же.
    Эти линии есть на дополнительных контактах слотов, но целесообразность в применении Z180... Теряется программная совместимость. Скорости 7 МГц пока хватит. Игры/демы рассчитаны на 3.5 МГц.
    Для ускорения переключения страниц лучше собрать старшие линии адреса в один регистр с коротким адресом порта. Также можно избавиться от частого переключения страниц. Большие объемы данных / графику загрузить в память видеоконтроллера. Там их можно будет быстро копировать с места на место. 16-32 Кб на управляющую программу должно хватить...
    Последний раз редактировалось zx-kit; 22.09.2009 в 15:48.
    "L-256"
  5. #205
    Тихвин
    8 сообщений
    zst, сделай пожалуйста карту с возможностью подключения миди-клавиатуры... со стандартной zx-bus, что бы ее можно было воткнуть хоть к тебе в zx kit, хоть в феникс))) ну очень надо)
  6. #206
    67
    52 сообщений
    Почитайте там: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=220661&postcount=772
    Наверно, это уже сделал caro.
    "L-256"
  7. #207
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от dec188 Посмотреть сообщение
    тетрапорт не получится.. но что-то типа того можно было-бы сделать.. если бы для этого не пришлось переделывать весь парк 128 компов..
    А если взять неиспользуемый порт с однобайтовым адресом и собрать в него все биты номера страницы ОЗУ. Причем сделать так, чтобы обращение к этим битам было доступно и по новому адресу и по старому (#7FFD и т.п.) ?
    "L-256"
  8. #208
    S.Pb
    забудь про короткий адрес, это - моветон
    ---------- Post added at 01:47 ---------- Previous post was at 00:29 ----------
    технология, применённая при содании тетрапорта здесь неприменима. Предпосылкой для того что бы тетрапорт стал возможным было то, что во-первых - #EFF7 на серийных компах ещё не применялся ни разу, а потому не требуются массовые переделки компов; и во-вторых - на Пенте2.2, где впервые применялся этот порт, есть ПЛИС, поэтому есть возможность манёвра. В случае же портов #1FFD, #7FFD нет вообще никаких предпосылок, т.к. существуют тысячи совершенно непеределываемых компов с этими портами. Так что оставь эту идею в покое, ничего уже изменить нельзя.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 23.09.2009 в 04:10.
  9. #209
    Тихвин
    8 сообщений
    ага... спасибо) нашел)
  10. #210
    67
    52 сообщений
    По умолчанию Есть идея использования лишних плат VGA & PAL
    У меня есть платы и ПЛИС от VGA & PAL. Можно использовать пару-тройку комплектов для изготовления макета контроллеров ZXKit.
    На плате можно распаять ПЛИС, стабилизатор для нее и разъем для прошивки. Прикрепить плату к плате-переходнику на ZX-BUS2. Затем соединить обе платы с помощью МГТФ. Сигналы ПЛИС брать c площадок под ОЗУ, блок перемычек, входной разъем и резисторы. Сигналов получится около 72.
    На одном из таких контроллеров можно сделать дешифратор портов, на другом - диспетчер памяти, на третьем - память и стандартный видеоконтроллер...
    "L-256"
  1. Конструктор (ZX SDK)
    от CityAceE в разделе Программирование
    Ответов: 120
    Последнее: 02.06.2014, 18:17
  2. Конструктор"сделай сам"+АТМ 4.50 Турбо
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.11.2008, 08:27
  3. Технологии творчества-1: Как делать стихи?
    от andrews в разделе Творчество
    Ответов: 16
    Последнее: 27.06.2008, 12:30
