Страница 33 из 191 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #321
    S.Pb
    Во всех Циклонах уже можно.
    интересует для CPLD. Нужно чтоб после включения питания внутри CPLD генерился сигнал RESET. Снаружи завести нельзя - ног не хватает.
  2. #322
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Нет способа проще, чем сделать пример и попытаться скомпилировать его для целевого устройства. Есть еще хороший способ — почитать family handbook от соответствующей микросхемы. Начальное состояние обязательно подробно описывается.
    В CPLD, возможно, есть еще более простые способы. Мне кажется, я где-то видел что-то сделанное на гонках между примитивами. Но точно не помню, так что гнать не буду.
    Больше игр нет
  3. #323
    S.Pb
    вот что-то типа такого и имелось ввиду.. типа сумирования исключающим или логической "1" и задержанной логической "1".. вот токо будет ли это работать?
  4. #324
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    В квартусе есть очень подробный симулятор, который учитывает все тонкости выбранной архитектуры. Нету более надежного способа узнать будет ли это работать, чем прогнать в симуляторе.
    Больше игр нет
  5. #325
    S.Pb
    полагаешь что эффекты связанные с включением питания учитываются?
  6. #326
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Полагаю.
    Вот еще:
    http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=6716
    Отвечающий советует сделать как я предложил сначала. Чем это затруднительно, не хватает ячеек?
    Больше игр нет
  7. #327
    S.Pb
    в данном случае ресет нужен как раз для устранения возможной неопределённости установки начального состояния регистров
  8. #328
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Тут вопрос возник. А чем программируют CPLD от Atmel. Меня интересуют в частности ATF1502.
    Какой программатор для этого нужен?
  9. #329
    Лысьва
    http://www.atmel.com/dyn/products/to...?family_id=653
    называется ATMELISP, подключается ч/з обычный ббмв
  10. #330
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Знатоки ПЛИС ответьте на вопрос. Вот есть циклон 1 у которого написано 2910 LES. Сколько это в вентилях. Тут в него запихали ядро(ewgeny7) Т80. По форумам пишут что ядро Т80 занимает около 10тысяч вентилей.
    Вопрос интресует потому как нужно перелопатить код с Xilinx'a под Альтеру.
    И еще вопрос. Насколько нжны спец микрухи управления питанием ПЛИСы, они обычно в даташитах на ПЛИС указываются? Чем чревато их замена обычными стабилизаторами.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
