Страница 41 из 120 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #401
    55 сообщений
    Error404, это твой эмулятор, OrionZEm.
    В Нортоне левую панель, к примеру, открываю в "C:\USER15", правую - в "C:\".
    Копирую ЛЮБОЙ файлик, даже батник в 250 байт в другую панель кнопочкой "5".
    Файл считывается, начинается запись и... Прогрессбар до конца не доходит. "Directory full". После перезагрузки партиции уже нет.
    У меня этап "проскочили\не проскочили" не воспроизводится ни на реале, ни в эмуляторе.
    В эмуляторе у меня тоже всё работает в этом плане.
    ВВ55 висит на персональных шинах , связь напрямую с softZ80, ничего работе не мешает. Я уже заколебался искать причину. Переделывал прерывания, менял длину.
    Всё, чем отличается Орик от "оригинала" - это процессором. Софтверный и реальный. И кажется, что при "перещелкивании" FB-прерываний проц что-то мухлюет, неправильно немножко отрабатывает его.
    ---------- Post added at 19:10 ---------- Previous post was at 18:02 ----------
    Блок-схема. Брутально карандашем на листке бумаги. Попытался разрисовать все сигналы, чуть-чуть не влезло, чуть-чуть забыл
    Видеоблок надо просто банально скопировать от спектрума, например "Ленинград-1". Хотя, и нарисованная в схеме "времянка" также неплохо видео формирует
    • Тип файла: rar Orion1.rar (590.9 Кб, Просмотров: 210)
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 01.10.2009 в 19:15.
  2. #402
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Действительно, воспроизводится при записи если IDE на порту F600 (у меня на реале и по дефолту в эмуляторе IDE на порту F500 - для них все нормально отрабатывает). А я ведь это вроде уже когда-то находил и правил. Вот что значит скомпилил по-быстрому на старых исходниках, чтобы добавить DI/EI при работе с IDE (новые остались на работе в Москве) . Поправлю - обновлю.
  3. #403
    Блок-схема...
    Что это за диоды на PS/2? Тем более ps2_data двунаправленный... И для питания сыклона два диода лучше заменить на "то что надо"
  4. #404
    55 сообщений
    Диоды используются как "переходник" 5в - 3в.
    Про двунаправленность я абсолютно в курсе событий
    Но это не используется в принципе. Клавиатура работает в режиме по умолчанию.
    Если здесь найдется чел, считающий что диоды лучше стабилизатора, то ему в психушку дорога. Но если стабилизатора под рукой нет и искать его лень - то все средства хороши
    Для релиза разумеется будет установлен правильный стабилизатор.
  5. #405
    S.Pb
    не думаю, что заметишь разницу . В своё время, с помощью пары импульсных выпрямительных диодов было переведено море 486 мамок на 3х вольтовое питание процессора ..и ничего - до сих пор живы
  6. #406
    55 сообщений
    Да, Орион работает, Спекки-2007 работает (SD-карта). Но разницу иногда заметить можно. Ядро Циклона (полуторавольтовое) заводиться на 1.4в не желает (точнее, не стартует Т80). А вот превышение до 1.7-1.8 вроде не критично, всё тикает. Но непонятки с прерываниями не отсюда ли растут? Увидим позже.
  7. #406
  8. #407
    190
    121 сообщений
    Ewgeny7, как насчет сопряжения по двухнаправленным шинах d(7...0), d(15...8), d_bus(7...0)? Не какой развязки, так напрямую лог.1 (5В) на плисину от ОЗУ, ПЗУ и ППА? Или просто не отобразил на блок схеме?
  9. #408
    55 сообщений
    Никак. Это не нужно. Порты альтеры не боятся 5 вольт. Но можешь добавить в разрыв резисторы ом 200 если религия не разрешает
  10. #409
    190
    121 сообщений
    Я как понял, цвет и звук пока не реализованы?
  11. #410
    55 сообщений
    Цвет есть полный, звук - порты FE и FF. Только AY-ку пока не делал. Нет свободных ног на EP1C3T100. На новом чипе ног уже поболее. Выход звука - просто с ноги альтеры на buzzer, с него на землю. Звук негромкий, но как встроенное решение - вполне нормально.
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
