Страница 21 из 37 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 362
Тема: Preliminary Monty для ZX Spectrum
  1. #201
    12
    ранней версии был `снег`, но после таблицу под IM2 перенесли в другое место.
    ну и слава богу! Я постараюсь адаптировать, чтобы игруха на запад пошла, все-таки наш парень писал, пусть наших знают!
  2. #202
    Саратов
    а надо ли?...у них же tapки в ходу вроде,а tap уже Velesoft сделал...
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    1,460
    949 сообщений
    бейсик +3 при работе использует страницу 7, поменять это нельзя.
    лоадер в TAP`ке полностью на бейсике и нормально работает.
  4. #204
    12
    Посмотри этот лодер. Там что-то Велософт менял. Во-первых, появился новый файл montyk, длиной 11 байт. Во-вторых, первый clear 24979, а не 25000. В-третьих, внизу загрузчика еще что-то poke подстраивают.
    Возможно, если я с этой тапки щас все перегоню и отредактирую загрузчик, то все и будет работать.
    Хотя проблема есть все равно, даже у Велософт. monty2 грузится в 7-ю страницу, а после нее еще подгружается файл monty1 и в довесок montyk, дос при их загрузке покурочит страницу 7, где расположен уже monty2. Поэтому как минимум нужно monty2 грузить последним, при этом в свободное адресное пространство от monty 1, так как щас они пересекаются! Я пробовал все это делать, появлялась даже первое окно, но все равно уходит в ресет! Надо разбираться.
    Я думаю все поправимо, просто время нужно.
    ---------- Post added at 10:12 ---------- Previous post was at 10:03 ----------
    все я понял, развести по углам файлы не получается, так как если я поднимаю файл выше при загрузке monty2, чтобы не затереть monty1 я попадаю в переключаемую страницу .
    Короче пути здесь следующие:
    1. Написать кодовый загрузчик, где дос будет использовать страницу 6 для своих переменных.
    2. Грузить файл monty2 в страницу 6, соответственно отредактировать в игре место, где обращаются к коду monty2.
    3. Перекроить всю игру и исключить использование страницы 7!
  5. #205
    12
    goodboy, попробовал заменить страницу с 7 на 6. Как я и подозревал, получился облом. Я заменил в загрузчике, заменил в первом же встречном месте в игре, этого не хватило, дальше нашел и все равно еще где-то всплывает. Короче 7 страница в игре по умолчанию, поэтому когда щелкают другие страницы, все время вываливаются на 7, вместо 6, которую я подставил, поэтому этот вариант сущий геморрой.
    Придется писать кодовый загрузчик.
    Может на недельке сделаю, отпишусь, как получится.
  6. #206
    1,460
    949 сообщений
    попробуй компрессию. как вариант грузи 7ую страницу в сжатом виде (если влезет) в последнюю очередь на экран и потом разжимай. хотя ты можешь в сжатом виде грузить её в начало 7ой. неуж-то и теневой экран занят бейсиком ???
  7. #207
    12
    может где-то и есть свободные куски, я просто хотел отделаться малой кровь.
  8. #208
    12
    goodboy, есть хорошая новость по адаптации к +3DOS.
    Сейчас попробовал в ручном режиме загрузить monty2 в 7-ю страницу.
    Для этого исключил из загрузчика monty2 и строку его инициализации, в точке входа в программу поставил прерывание. После того, как все файлы кроме monty2 загрузились, пошел переход в код и остановка. В этот момент я с помощью средств эмулятора из бинарного файла загнал monty2 в страницу 7. Далее продолжил процесс. Игра пошла. Причем снега нет, все четко работает, значит доработки по снегу уже были в Tr-DOS версии.
    Поэтому появилась полная уверенность, что именно из-за страницы 7 идут проблемы с загрузкой в +3 dos.
    Вот если бы для бейсика можно было переназначить страницу дос на 6, вместо 7 - это было бы очень красивое решенье.
    Короче осталось придумать, как грузануть monty2 в 7 страницу.
    Самое оптимальное решенье будет объединить файлы monty2-4 в один, там же дописать процедуру распихивания по банкам и далее там же загрузить файл monty1 из кода, после чего стартовать. При этом будет всего 4 файла вместе с картинкой и загрузчиком на бейсике.
    Короче кумекаю над более изящным решением.
  9. #209
    12
    По умолчанию MONTY FOR +3DOS!
    Написал загрузчик в машинном коде и с ужасом понял, что от 7-й страницы памяти даже в машинном коде избавится нельзя.
    Дос написан так, что он в любом случае заюзывает эту страницу. Все что можно сделать это при загрузке в адрес выше C000 назначить страницу, для этого необходимо перед чтением в регистре B указать ее номер... Ранее когда я читал документацию по +3DOS воспринял это как смену системной страницы, а это оказалось просто подмена загружаемой.
    Но что делать, воспользовался этим приемом, а потом придумал изящный ход, переключил память в расширенный режим таким образом, чтобы последние две страницы были 6 и 7 при этом достаточно инициализировать по стандартному адресу процедуру monty2 она сама все сделает (поместит то, что в 6-й странице, адрес 8000 в 7-ю, адрес С000), а потом обратно включил обычный режим памяти и стартанул.
    Короче вот +3DOS версия. На эмуляторе работает, глюков с клавиатурой в эмуляторе SPIN в режиме +3 не заметил.
    P.S. есть где-то описание игры (как играть) на сайте? неохота с образа текст выковыривать, там вроде бы что-то прилагалось...
    На реальном +3 потестирую при случае, когда возьмусь поиграться!
    Последний раз редактировалось Addison; 26.10.2009 в 16:58.
  10. #210
    Описание есть здесь http://zxspec.ru/?rc=2&cid=1406&a=p&...tle&l=10&rnd=0
  1. Preliminary Monty
    от jerri в разделе Игры
    Ответов: 175
    Последнее: 21.07.2009, 14:55
  2. Monty Mole глючит.
    от Женя в разделе Игры
    Последнее: 05.03.2008, 18:59
