Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 117
Тема: Железо от NedoPC
  1. #81
    Буду обновлять по мере осведомленности стоимости по ZX Evolution:
    1) Цена голой платы - 600руб
    2) Цена деталей - 2100руб (включая стоимость YM2149F)
    3) Цена сборки - 800руб
    Итого 3500руб за собранную плату
    Размер платы ревижн Б: 237 x 185
    ---------- Post added at 15:22 ---------- Previous post was at 15:20 ----------
    Цитата Сообщение от Кирлиан Посмотреть сообщение
    Еще бы NeoGS низкопрофильный, для маленьких корпусов.
    Когда закончится партия НеоГС, буду делать редизайн - отсуда вопрос насколько ниже нужно делать (в мм желательно).
    Последний раз редактировалось CHRV; 23.11.2009 в 14:14.
  2. #82
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Было бы не плохо если бы сделали отверстия под монтажную планку. Чтобы в корпусе не было дырки.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 17.11.2009 в 16:41.
  3. #83
    Хинт: На НеоГС есть разьем аудиовыхода с накручивающейся на нем гайкой. Просверливается планка на уровне этого разьема, устанавливается на плато, закручивается гайкой - опля . Но постараюсь предусмотреть еще снизу дырко.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 17.11.2009 в 16:40.
  4. #84
    г. Шенкурск
    Для меня на 10 мм. Но можно и чуть поболее, на 14 мм.
    ZXM-Phoenix-1024+SMUC+ProfROM+ZXM-SoundCard+CF512Mb
    Pentagon-1024 v1.4+Z+TSFM+NeoGS
    Pentagon-1024 v2.2+Z
    Pentagon-2.666 LE (сборка)
    Харьков-48+AY, Ленинград-1
    Speccy2007 128К+TR-DOS+AY
    Speccy2010 + SD8Gb
  5. #85
    ZEK
    БК-0010, Пентагону порты АТМ не мешают, я не вижу к примеру проблем в доступности этих портов, а вот АТМу могут помешать пентагоновские расширения 7FFD, потому что АТМ (внимание!) чуть ли не единственный клон у которого порт 7FFD абсолютно стандартный и к нему можно по короткой адресации обращаться с мусором в 6 битах, так что если добавить возможность блокировать биты 6 то получится одновременно 2 клона без головняка. По этой же блокировке переключать INT и развертку вот и все решение...
    Последний раз редактировалось ZEK; 16.11.2009 в 21:30.
  6. #86
    Сейчас NGS 148.6 на 86.26 мм.
    Из низкопрофильных ближе всего форм-фактор MD2 - 167.64 на 64.41 мм.
    http://www.pcisig.com/specifications...i/lowp_ecn.pdf
  7. #87
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Smile Penteva ZX Evolution revision A
    Испытание нано технологии от CHRV, в теме:
    тесты, демы - бордер мультиколор, отзывы, глюки, подключение устройств, наладка, сжигание сабжа, другие дополнительные нагрузки от ААА, влоть до падение с высоты стола !!! В течении недели будет фото видео репортажи !!!
    Последний раз редактировалось AAA; 17.11.2009 в 01:37.
  8. #88
    Великий Новгород
    Wink
    В серию пойдет обезбаженный ревижен Б и с уменьшеными немного размерами платы.
    а до miniITX форм фактора не удастся уменьшить платку? а то такие красивые и аккуратные корпуса под них есть...
  9. #89
    за очень много $$$ сделать можно все .
    ну а если серьезно - то слоты куда девать, во вторых прийдется отказываться от реальных чипов типа АУ, Z80, ВГ93 и по сути делать что нить типа девборда. хотя если выкинуть палкодер и слоты то в 17.5 х 17.5 можно уместится.
  10. #90
    17 сообщений
    NeoGS не влезет, все упирается в него, а без него нет той крутизны за которую мы любим Железо от NedoPC
  1. NedoPC журнал
    от CHRV в разделе Пресса
    Ответов: 79
    Последнее: 06.01.2012, 14:28
  2. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
  3. Анонсы новых тем на www.nedopc.org
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.06.2007, 20:10
  4. nedo-кодер от nedopc: проблемы
    от fk0 в разделе Изображение
    Ответов: 22
    Последнее: 18.09.2005, 17:31
  5. chunin[dot]infpres[dot]com закрылся и переедет на www.nedopc.com
    Последнее: 22.05.2005, 21:00
