Страница 82 из 162 ПерваяПервая ... 787980818283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #811
    S.Pb
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    где он хоть стоит на схеме?
    смотри куда идёт линия А13 шины
  2. #811
  3. #812
    Пенза
    14
    13 сообщений
    не вижу ничего интересного.
    /iorqge формируется из /iorq через резистор. где замешано а13?
  4. #813
    S.Pb
    на мультяхе смотри!
    где замешано а13?
    А13 - это 13 контакт шины с обратной стороны мультяхи
  5. #814
    С.Петербург
    Блин, кот, еще раз повторяю, ZXMC 1-2 + SMUC старый/новый + ПрофПЗУ на Скорпионе РАБОТАЮТ! Подпись мою смотри.
    ага и мою....
    более того и с GMX работает... и с GeneralSound.....
    у меня слоты кончились, так бы еще что воткнул.
    а так - Смук1+GS+ZXMC первой версии - это моя стандартная конфигурация...
    никаких доработок на скорпе никогда не делал воообще.
    на плате мультикарты - да , есть доработки.
    Сделаные изначально Камилем.
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 26.11.2009 в 10:52.
  6. #815
    Пенза
    14
    13 сообщений
    про зеленый скорп:
    если мультяху не вставлять, то на а13 разъема наблюдаем короткие отрицательные импульсы. если мультяху вставить - то импульсов не видать.
    про желтый:
    та же самая мультяха в нем работает.
  7. #816
    S.Pb
    Mirazh, ты типо издеваессё? теж русским языком сказали - идёшь по дороге от А13 , находишь транзистор и проверяешь его.
  8. #817
    Пенза
    14
    13 сообщений
    ты все равно не поверишь если я скажу что нет
    ща звякну .
    ps: какого тогда оно в желтом работает?
    ---------- Post added at 18:57 ---------- Previous post was at 18:48 ----------
    ща звякну
    звонится как нормальный хороший транзистор.
  9. #818
    Пенза
    14
    13 сообщений
    дело было в сигнале WAIT. он не доходил до слотов.
    Большое Спасибо Калдуну за наводку!
  10. #819
    Тихвин
    8 сообщений
    Подскажите могули я пользоваться свободными байтами в ОЗУ RTS (240 байт)? И после выключения питания останутся ли данные помещенные в эту область?
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  11. #820
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Voxel
    Подскажите могу ли я пользоваться свободными байтами в ОЗУ RTS (240 байт)? И после выключения питания останутся ли данные помещенные в эту область?
    В текущей прошивке ZXMC доступа к ОЗУ RTC нет, кроме тех ячеек, которые содержат регистры самих часов.
    Вместо ОЗУ RTC используется 240 байт внутреннего EEPROM микроконтроллера.
    Можете смело писать в эти ячейки (считая, что это ячейки ОЗУ RTC) пользуясь портами GLUK RTC.
    После выключения питания эта информация будет сохранена и доступна после следующего включения.
    В принципе можно добавить доступ и к следующим 256 байтам EEPROM.
    Если это необходимо, могу чуть подправить прошивку.
