Серия 1533 держит 7 вольт - несколько миллисекунд.
У меня была здоровенная книга по этой серии, там написано.
А на моей памяти первыми вылетали ПЗУшки, потом РУ5 какая-нибудь, а уж тригера и счетчики держались до последнего. Ну еще проц должен - ну тут как карта ляжет.
И еще, 6,3 вольта мой Ленинград держал минут пять, только глючил. Потом я обнаружил это и поменял Кренку. Хотя может это и не норма.
Там, видимо, имелось в виду, что безо всякого ущерба. На практике - не знаю.
Это взято из даташита на SN74ALS00 (1533ЛА3):
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)†
Supply voltage, VCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 V
Input voltage, VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 V
† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
Т.е., превышение указанной напруги может вызвать необратимое повреждение.
Последний раз редактировалось IanPo; 10.11.2009 в 10:56.
Не, ну насчет даташитов - это свято
В реале, конечно, живучесть у чипов намного больше. Но не гарантированная, конечно.
А так и мои микрухи после 9 вольт до сих пор работают, и альтеры 3-х вольтовые один деятель на 12 вольт включал, Меги у меня какое-то время в программаторе работали на 6.5 вольт вместо 5... пока не заметилвсё из перечисленного осталось в добром здравии. Но повторять не рекомендую
подскажите пожалуйста тест пзу выдает ошибку микросхемы 2,6 адрес 8000 как понять какая по схеме это микруха ?
ремонтирую пентагон 1991.
тестовая пзу с тест128,фото не могу хотя попробую мобилкой,осцилом прощупал все вроди нормальмо,бляха поменял в одном ряду рушку,мимо...
я не помню как на пенте.. но .. обычно...
звонишь вторую ногу РУшки и данные на проце или пзу....
соответствено отзвонилась у тебя вторая нога , скажем, на 14 ногу проца - это D0
соответственно это по тесту - микросхема 1
D1 - вторая мсх
и так далее...
поправте меня если я не прав....
