А что там РУ6 делают? Видеопамять?
РУ6 используются для "медленного" участка памяти #4000-8000.
Память "выше" безтормозная, на других чипах памяти. Так устроены "фирменные" машины.
Ясно, спасибо.
Пытаюсь подключить NEMOide к своему РОБИКУ - не получается. Не видит харда.
Винт Caviar 31600 Western Digital 1624.6 mb
Пробовал другой винт - всё то же самое.
Другая плата немо даёт тот самый результат.
Подпаялся правильно, проверено и перепроверено. ЛЛ1 на OIORQ\ - поставил.
Пробую WDCv1.3
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Последний раз редактировалось lisica; 11.12.2009 в 23:13.
Pentagon 128(1991г.)+YМ
программатор 2732-27512.
Profi 4.02 512k
АТМ 7.10 1024k
Pentagon 2.666LE
ZX Evolution 4Mb rev B[свернуть]
Дело в том, что и сидюки не видит... разные.
Урааааа!!!!!!
Заработало!
Пропаял контакты и винт заменил. Поставил WD300 - с ним работает...
lisica, объясни, пожалуйста, "чайнику", что нужно, чтобы работал "винт" и CD-ROM на "Робике", кроме непосредственно "NEMOide", т.е. при помощи чего ты обращаешься к жесткому диску? У меня "Робика" нет, но получается, что "при помощи паяльника" NemoIDE можно подключить к любому "клону".
Speccy2007 v1.04,
Парус ВИ-201
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/N...LUT/IORQGE.gif
На своём монстре делал вариант с резюком , полёт нормальный .
Alex_kapfa,
Саме главное иметь схему клона, схему самого NEMOide, ну и как указывает
fan, сделать эту доработку, (если изначально её нет,(здесь нужно изучить схему клона)) .
Я думаю по схеме не составит особого труда найти на плате сигналы адресов, данных, (это если сис разъёма нет). Если сис разъём есть ещё легче. Единственно сигнал DOS\ я завёл на +5в. Просто лень было проводок кидать на ПЗУ
Ну, так как, кроме NEMOide у меня ничего не было, да и он появился совсем недавно, то конкретно, о других системах сказать не могу, нужно смотреть схемы. Да и то, особенности каждого устройства выявляются, тогда, когда их начинаешь подключать.
Например, у меня, сейчас две платы NEMOide, и, в одной пришлось пропаивать контакты, (наверное панелька такая), другую вечером попробую пропаять переходные отверстия (пока не надавишь, ничего не видит)
Последний раз редактировалось lisica; 15.12.2009 в 14:22.
