Страница 52 из 120 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #511
    55 сообщений
    З.Ы. адаптер SD-карты система не видит ваапсче Код ошибки - С3.
  2. #511
  3. #512
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ошибка C3 означает, что MBR-сектор (первые 512b диска) прочитался нормально, но этот сектор не содержит байт C3 (jmp) в первом байте или не содержит 55AAh в последних двух байтах.
    название устройства после "Select boot partition on" какое-нибудь выводится?
    Сектор прочитывается по адресу 1:0000h (во вторую страницу ОЗУ) Если ты грузишься из Ордос (hddf600$.ord), то можно посмотреть что там в этой памяти.
    Последний раз редактировалось Error404; 21.12.2009 в 12:04. Причина: Добавлена умная мысль
  4. #513
    55 сообщений
    Нет.
    Посмотрел память.
    Первые байты - FF 00 EE 00 00 00 0E 05 11 1E F3 AF 12 0D 28 5D
    Где-то далее видны надписи СР/М и NO LABEL, еще дальше SELECT BOOT PARTITION ON.
    И уже в самом конце 512б. блока - 00 00 55 AA 55 AA.
  5. #514
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ну уж MBR-то не надо трогать! Я понимаю, какая-то партиция будет содержать i8080 код, а в MBR нужно оставить i8086 код, и первый байт будет EB. Особенно для сменных носителей.
  6. #515
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Нет.
    Странно. М.б. платка как-то не так Identify отрабатывает? Хотя это было бы странно
    Посмотрел память.
    По первому байту Ордос прошлась: FF - это она "отформатировала" диск B.
    Этот текст - это куски MBR, т.е. MBR (сектор с LBA=0) считывается нормально. Дальше - выполнение в странице 1. Само меню то выводится? Хоть что-то на экране есть?
    ---------- Post added at 14:10 ---------- Previous post was at 14:04 ----------
    И зачем это нужно? Не, правда интересно - мож чего-то от этого зависит.
    По крайней мере под виндой прекрасно работают флешки с партициями и Z80 кодом в MBR. Лишь бы таблица партиций была и сигнатура 55AA в конце MBR.
    Последний раз редактировалось Error404; 21.12.2009 в 14:07.
  7. #516
    55 сообщений
    Нет. Как обычно - ORDOS IDE BOOT.... C3 - ERROR! ... PRESS CTRL+C...
    Ну, если есть какая-то проверка на "шаблоны" то может и не так. Строка там длинная, с переносом в ver. & rev. (Смотрел на IDE-контроллере Спектрума).
    ---------- Post added at 15:06 ---------- Previous post was at 15:05 ----------
    Имею ввиду строчку идентификации
  8. #517
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А. Ну да, так и будет, если в считанном MBR не выполняется проверка на наличие кодов AA55h (MBR/boot flag) и C3h (JMP) по адресам (от начала бутсектора) 1FEh, 0h соответственно.
    Меню (в т.ч. и идентифи устройства) рисует уже код MBR, а ему в этом случае управление не передается.
    Тупой вопрос спрошу: ты смотрел что на SD в MBR? можно считать один первый сектор при помощи той же hddutil.exe - c параметром /с=1
    Можно это содержимое в качестве информации для размышления "по-диагонали" сравнить с тем, что в памяти после попытки загрузки. Может, сдвинуто, или бит провален, или еще чего-то в глаза бросается...
    Не, никаких шаблонов не использую. Тупо выводится на экран строчка из сектора Identify. Но это уже в МБР, а до него пока еще не доходит, как я понял .
    Все это очень странно. На праздниках буду оживлять старый Орион и все проверять.
    Последний раз редактировалось Error404; 21.12.2009 в 22:10. Причина: Добавлено несколько мудрых мыслей
  9. #518
    55 сообщений
    Попробую завтра на работе.
  10. #519
    Владимир
    112
    97 сообщений
    ну как, что показало вскрытие?
  11. #520
    Владивосток
    Что-то темка затихла. Как там проект?
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
