Страница 11 из 48 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 477
Тема: Эмулятор AY-8910 на ATMega
  1. #101
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Ramiros, а что, если использовать ATmega88/168, какие работают до 20МГц, по идее, можно попробовать и чуть "разогнать"...
    на 20МГц они все работают безпроблем и некоторые даже на 22МГц пашут, но тут надо в двое больше чем есть, т.е. 28 МГц, тогда можно сэмулировать еще точнее.
  2. #102
    Камышин
    Ну, тогда, возможно, стоит на PIC18 перенести - в ряде моделей внутр. PLL до 40 МГЦ!
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  3. #103
    Miass, Chelyabinsk region
    с атмеги на пик? бросайте эти дела, уж лучше на арм7.
  4. #104
    Симферополь
    тем более я посмотрел многие многмегагерцовые пики работают минимум 4 такта на команду! тоесть получим всего 10 мипсов а у меге на 20 мгц -20 мипсов! дело не в мегагерцах а в умении правильно извлекать информацию из даташитов о количестве тактов при выполнении команд.
    а вот ARM действительно может выполнять команду за такт( ну я про конвейры пока не упоминаю) и код в среднем может работать на 60 Мгц( тоже есть нюансы про работу во флэш или из РАМ ну и отдельные экземпляры Cortex до 90 Мгц) это я говорил только про арм7 и про корпуса чипов которые еще смогут запаять те кто их не паяет каждый день.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  5. #105
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Демагогией заниматься это конечно хорошо, но кто нибуть уже пробовал эмуль в деле? надо сначало попробовать а потом уже делать работу над ошибками.
    PS с АРМ я дела не имел, незнаю че это такое, а атмеги у меня валяются, поэтому и затеил это все.
  6. #106
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Щас вычитал что контроллеры ATMega выпущеные после 2006г гонятся спокойно до 32 МГц, а некоторые даже до 48! так что буду пробовать разогнать, если частота в 28 МГц покорится, то думаю можно будет сделать практически 100% эмуляцию АУ-ка.
  7. #106
  8. #107
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    действительно гонятся до 33 МГц точно, дальше непробовал, но думаю это не предел... правда почему-то не со всеми кварцами заводится, но это ерунда
  9. #108
    Ярославль
    А если не гнуть пальцы и посмотреть на PIC24 ?
    http://www.trt.ru/products/microchip/pic24.htm
    и на цены :
    http://www.trt.ru/Stock.php?Manf=3
    Или же на новую линейку ?
    microchip.com.ru/Support/MASTERs2009/NEW/NEW_RU.pdf
    Последний раз редактировалось dosikus; 28.02.2010 в 19:58.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  10. #109
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    и на цены :
    Да кто спорит? можно наверное и на пике сделать, чтобы дать однозначный ответ, нужно еще изучить его переферию.
    Если брать быстродействующий вариант (а тормозной тут наверника непойдет) то цены имхо весьма высоки.
    Ответ на прерывание за 5 циклов - это скорее всего неприемлемо для данной задачи, но утверждать небуду...
    Если кто то напишет эмуль на пике, как говорится флаг в руки, а меня мега вполне устраивает по всем параметрам...
  11. #110
    нахрен-нахрен... лучше тогда сделать эмуль на арме 60 мипс, 32бит ядро, "прямая" периферия... может быть там можно и 2 AY заэмулить... а цена та же... странно, правда?
  1. Подключение AY-3-8910
    от Zloy в разделе Звук
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2011, 12:20
  2. КПЛЮ AY 8912(8910) в харькове!
    от nickpush в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 74
    Последнее: 12.07.2009, 21:08
  3. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  4. AY-3-8910(8912) и ВГ93
    Последнее: 02.12.2007, 09:21
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
