Ага, ситуёвина проясняется... FAN правильно говорит - кодер четырёхбитный (задействован сигнал BRIGHT) и есть проблема с "ярким чёрным", на решение которой он так же указывает. Кроме того, явно есть проблема с точной настройкой генератора на частоту 8,867238МГц (возможно 4,433619МГц, зависит от схемотехники и используемого кварцевого резонатора), а так же проблема с цепями формирования положения и длительности сигнала цветовой синхронизации ("вспышки"). Резюме пока такое, если с электроникой лады - исправить можно, если нет - тогда менять на кодер от Nedo PC. Если идёшь по пути восстановления - вырисовывай схему кодера и как он подключен, будем думать...
