Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 102
Тема: Compaсt 128 и PAL coder нужен совет.
  1. #31
    Череповец,Вологодская обл.
    Народ,я ошибся! Сигнал идет с 10 ноги D2 ЛА3! Это -SG какой-то.Тем не менее я попробовал кинуть сигнал с ИЕшки ради интереса.(фото прилагается).Так же выкладываю фото платы.
ID:	16562   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16563   Нажмите на изображение для увеличения.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
  3. #32
    Это строчное гашение . Походу фаза Fc/2 меняется на платке . (Схемку попозжее попробую сваять).
    ---------- Post added 13.03.2010 at 00:43 ---------- Previous post was 12.03.2010 at 23:16 ----------
    Пожалуй не помешала бы художественная работа по дорисовке дорожек под мелкосхемами на верхнем слое .
  4. #33
    0 OK, 0:1! Дорисую и выложу.
    В общем своял пока временный вариант наиболее похожий на правду . Как появится дорисованный верхний слой закину окончательный вариант .
    Пока могу сказать что судя по перемычке кто то ранее явно мучил вспышку .
    Кстати , какие эроглифы на постоянном кондёре ?
ID:	16568   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #35
    г. Луганск
    fan, ты маньяк !!! ))) респект. ТС с тобой не расчитается . а какие точки замыкает перемычка по твоей схеме? и какой кварц в схеме?
    ---------- Post added at 02:24 ---------- Previous post was at 02:17 ----------
    RST 0, отключи сигнал яркости совсем. судя по схемк fana это маразм.
  7. #36
    Кварц подозреваю как и в журнале 8,866 .
    Перемычка с обратной стороны платы . Я это сделал ввиде резюка R11 .
    З.Ы. Учитывая что клоны конструируются крайне безбашенно , вспышка таким макаром может оказаться фиг знамо где %)
    ---------- Post added at 03:29 ---------- Previous post was at 03:28 ----------
    Не , яркость отключать не нужно , по тестовым картинкам она фунцеклирует вменяемо .
  8. #37
    г. Луганск
    fan, а не может у него из-за именения уровня видеосигнала быть глюки . я про сигнал яркости, который на резисторной матрице?
    ---------- Post added at 02:36 ---------- Previous post was at 02:34 ----------
    пусть попробует, ради эксперимента
    ---------- Post added at 02:39 ---------- Previous post was at 02:36 ----------
    RST 0, а ты на какои телеке пробуешь? а то советские телеки с ПАЛ декодером еще те чудеса враждебной техники. особенно со временем. по фоткам не видно, но экран похож на 54 плоский и импорт
  9. #38
    Не думаю , судя по картинке всё глючится равнообразно %)
  10. #39
    г. Луганск
    это в статике, а ты глянь самую первую картинку
  11. #40
    Если речь о муаре , то там на заставке просто жутко много мелкоклетчатых кракозябр .
  1. Нужен совет
    от Conan в разделе Разный софт
    Ответов: 15
    Последнее: 10.03.2010, 22:47
  2. Квазидиск на SRAM (нужен совет)
    от dk_spb в разделе Вектор
    Последнее: 08.02.2010, 10:25
  3. Нужен совет/помощь в прошивании flash 28F400. Help!
    от Evgeny Muchkin в разделе Память
    Последнее: 26.12.2007, 10:11
