Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 92
Тема: Scorpion: Что можно с ним сделать?
    250
    218 сообщений
    Для простой замены РУ7 на СИММ переделка не требуется.
    Ну я в том смысле, что это как-то "на соплях" будет болтаться, а я имел ввиду на место РУ7 поставить другие микрухи, а доплинии развести воздушкой.
    одна мелкая альтера.
    Кстати, а чем прошиваются Альтеры для турбирования?
    55 сообщений
    Дело твоё. Я СИММ на макетке платы скорпа распаивал.
    Про другие микрухи ничего не знаю.
    Для турбирования чего?
    250
    218 сообщений
    Понятия не имею ;-) наверное проца. Вообще в некоторых схемах проскакивает Альтера, это я так понимаю ПЛИС и я так понимаю её надо программировать или прошивать.
    55 сообщений
    Проц турбируется PALкой/GALкой. Только для "желтого" Скорпиона прошивки нет. Тешим себя надеждой, что вновь появится Микка на форуме и даст возможность ПОПРОБОВАТЬ слить прошивку с "желтой" турбины.
    РТ11(РТ4) в ФАПЧ дисковода также делается на GAL, поскольку РТшек уже не найти. К ней прошивка есть.
    250
    218 сообщений
    Ну можно и так, а СИММы что 30-ти пиновые нужны? Кстати, в качестве небольшого флейма, а где поискать как назывались забугорные полные аналоги наших РУшек?
    362
    198 сообщений
    CodeMaster, забей на сим для начала. Поставь кровати под рушки - когда надо будет уберешь. Будут геморы и помимо этого при первом старте.
    Вероятно у Микки есть прошитые РТ4, надо его помучать на эту тему.
    55 сообщений
    У него есть РТ11, непрошитые. Проще выклянчить ГАЛку прошитую.
    ---------- Post added at 22:33 ---------- Previous post was at 22:32 ----------
    41256
    250
    218 сообщений
    Прокомментируйте микрухи стоит ли их использовать в скорпе, ну в основном вопрос по процам.
ID:	16555   Нажмите на изображение для увеличения.
    362
    198 сообщений
    Возможно, что и 11-е... но... прошитые! Он сам этому удивился - случайно обнаружил. И даже мне пару презентовал давно еще.
    CodeMaster, только ВГ93 можно юзать. Если не планируется подцеплять в последствии SMUC, ZXMC, GS и прочие приблуды, то процы, скорей всего, сгодятся - надо только их в турбе погонять будет. Если же что-то в ZXBus пихаться будет, то эти процессоры не годятся! Потребуется Z84C006PEC или более скоростной.
    55 сообщений
    Прокомментируйте
    Ого, что это за блюдо такое - макароны с ВГшками???
    Завтрак настоящего спектрумиста?
  1. Возможно ли это сделать ?
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 13.11.2005, 12:18
