Страница 4 из 25 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 245
Тема: Игровая приставка на К145ИК17
  1. #31
    г.Минск
    15 сообщений
    Т.е. объединить RGB диодами и подать это на НЧ? Только нецветное будет.
    К145ИК17 выдаёт изначально нецветное изображение. Но благодаря отдельныи видеовыходам для формирования каждого элемента игры (поле, мяч и ракетка), можно принудительно раскрасить изображение, что и сделано в схеме.
    И ещё вопрос, а звук без трансистора после C10 можно сразу на вход телека/колонок подавать, и что там за головка ВА1, низкоомная?
    Я использовал какую-то пищалку, которая паяется прямо на плату (её сопротивление было то ли 16 то ли 32 Ома). Все номиналы резисторов (обвязка КТ315) я подбирал экспериментально, чтобы не хрипело. Звук на телевизор лучше брать до транзистора КТ315. Лучше всего посмотреть как это сделано в промышленных приставках "Видеоспорт", "Экси-видео", там уже готовый выход звука на телевизор.
    Ну и последний ;-) а К1554 можно заменить на К1553 или К155 или по частотам не потянут?
    По идее должна спокойно подойти серия КР1533, 555, 155.
    Это кстати схема Видеоспорт-3 и чем они вообще отличаются?
    Так как все приставки этой серии сделаны на К145ИК17, то принципиально ничем не могут отличаться. Отличия в мелочах - в обвязке самой микросхемы. Потому схемы практически одинаковы
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  2. #31
  3. #32
    251
    219 сообщений
    Дайте мне их схем ;-) ничего из этой темы не могу скачать.
    Ну так и думал в принципе.
  4. #33
    г.Минск
    15 сообщений
    Схема промышленной игровой приставки "Экси-видео".
    Заяц-прусак
  5. #34
    251
    219 сообщений
    Блин дежавю :-( ладно поищю какую-нибудь портейбл версию.
  6. #35
    г.Минск
    15 сообщений
    Все файлы из первого сообщения темы я продублировал на своём сайте. Качать можно прямо оттуда.
    Последний раз редактировалось Prusak; 10.02.2011 в 00:39.
    Заяц-прусак
  7. #36
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Хочу тоже собрать эту штуку, возник вопрос - для чего в схеме нужна эта тригерная объвязка? я так понял что для какого то режима "авто", но что он дает, и можно ли этот узел несобирать?
  8. #37
    г.Минск
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Ramiros Посмотреть сообщение
    Для чего в схеме нужна эта тригерная объвязка? я так понял что для какого то режима "авто", но что он дает, и можно ли этот узел несобирать?
    Этот узел чисто для внесения разнообразия в игру - случайным образом меняется скорость мяча и угол его отскока. Эти элементы можно не ставить. В качестве примера можно посмотреть схему приставки в журнале "Юный техник" - там всё сделано по-минимуму.
    Заяц-прусак
  9. #38
    251
    219 сообщений
    Во-первых, спрошу ещё здесь по поводу плохого изображения заводской приставки.
    Второй вопрос: почему так сильно отличаются заводская схема и современная схема которая в разы проще и практически безовсякой обвязки.
    Третий вопрос (не совсем тему): есть ли отличия в работе пал-кодеров от недописи и от видеоспорт-4 и они будут работать со всеми компами которые имеют RGB (просто там бывает какой-то инверсный сигнал, или это решается автоматом в кодере)?
  10. #39
    г.Минск
    15 сообщений
    Отличий практически нет, потому что PAL-кодер и там и там выполнен на одной и той же микросхеме.
    Работать PAL-кодер будет не со всеми компьютерами, а только с теми, которые имеют стандартную телевизионную развёртку. С приставкой на ИК17 PAL-кодер от NedoPC точно работает (скриншоты тут).
    Заяц-прусак
  11. #40
    251
    219 сообщений
    Т.е. практически со всеми отечественными бытовыми которые подразумевают использование телевизора, да и со многими другими. Например которые работали с монитором МС 6106, ибо последний легко подключается к клонам спектрума.
  1. Игровая приствка Wii?
    от AAA в разделе Nintendo
    Ответов: 85
    Последнее: 18.04.2022, 23:46
  2. Fuzebox - полностью открытая 8-битная игровая приставка
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 22
    Последнее: 09.03.2017, 15:35
  3. неизвестная приставка
    Ответов: 22
    Последнее: 19.01.2009, 22:27
  4. Есть комп ... или приставка ...
    от Zerios в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 10.06.2008, 20:09
  5. Куплю К145ИК17 или ее аналог AY-3-8500
    от Retrograd в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.12.2007, 16:32
