Страница 8 из 37 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 369
Тема: Wild Sound ...
  1. #71
    Ukraine, Kiev
    Вот еще один вариант, чтобы сильно не заморачиваться - поставить две 74LVC1G08.
    Спасибо, я уже остановился на Alter'е ... Программатор уже спаял, Quartus скачал, и влепил логику внутрь, плюс сразу переход на 3.3 вольта, плюс свзяку с памятью. Если получится, то не будет двух плат, вроде должно поместиться на одной плате не привышая размер 40-Пин АУ !
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
  2. #72
    Ukraine, Kiev
    Люди, помогите ! Бился все выходные с попыткой прошить Alter'у ! Собрал ByteBlaster II, но ни Quartus ни Max Plus II его не видит ! Самое интересное, что LPT1 у меня прекрасно работает с как минимум 6-тью программаторами. У меня PCI карта с LPT. Если я настройках драйвера переключаю с LPT1 на LPT2, то в меню вообще не появляется выбор ByteBlaster. В режиме LPT1 появляется ByteBlaster, но нет выбора LPT1, просто заблокировано опция. Quartus пишет, в месте выбора порта "no kernel driver instaled". Я уже расстроился, но пришёл сегодня на работу и вуаля, всё работает. Карта та же, драйвера в точности такие же. Я даже повесил LptRedirect, и есть честный порт 378, мало того из под DOS потрогал биты порта. Тоесть прекрасно работает.
    Как это побороть ???
    И второй вопрос, есть ли какой-то программатор(программа), которая по-человечески увидит LPT и зальёт прошивку. Чем это можно сделать ???
    Последний раз редактировалось Robus; 15.03.2010 в 14:06.
  3. #73
    Черкассы
    13 сообщений
    Драйвер AlteraByteBlasterDrv пробовал?
    Вот, покури здесь.
    Последний раз редактировалось lisica; 15.03.2010 в 19:42.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  4. #74
    Была тема - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=5044
    Проблемма решилась путём устранения программатора .
    Подключено так - http://zx.pk.ru/showthread.php?p=120084#post120084
    CPLD вменяемо шьются только в максе .
  5. #75
    Ukraine, Kiev
    Red face Qartus Error ...
    Ничего не получилось ...
    Вот как выглядит ошибка !!!
ID:	16666   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #76
    Черкассы
    13 сообщений
    Может и не получится. Туда, скорее всего спец драйвера нужны. Попробуй максом.
    Если не выйдет, придётся материнку доставать, чтоб ЛПТ на ней было.
  7. #76
  8. #77
    Ukraine, Kiev
    Ну, господа ... Я шокирован ... Матрицы ALtera делает хорошие, но ПО, просто ужасное ... Достал свой старенький комп с 4 гигами винта, и подумал, поставлю-ка туда программатор и буду нормально прошивать ... Смотрю на винте 500 метров свободно, думаю, ну что уж тут, - хватит ... Но "ёмаё" !!! 800 метров программатор ? Зачем такое делать ?
    Короче, решение такое, делаю программатор своими руками, как всегда, качества от производителей ПО не дождёшься, придётся делать самому ... Кто знает где можно найти формат файла "pof" ? Судя по первому рассмотрению там два заголовка и блок BIN'а с CRC !
  9. #78
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    понеслась... как обычно...
    сначала прошей cpld (найди hdd за 100 гривен на 9GB на базаре или переходник USB->LTP купи китайский) ато народ будет еще год wildsound ждать
  10. #79
    USB-LTP не катит . Нужно рыть инет на тему USB Blaster (на нашем форуме кажись то же обсуждали).
    ---------- Post added at 16:53 ---------- Previous post was at 16:34 ----------
    http://zx.pk.ru/showthread.php?p=162461#post162461
  11. #80
    Ukraine, Kiev
    Это у вас "понеслась" ... Не переживай, Wild я закончу до программатора(программы) ! Вы только и оставляете комментарии, недовольные чем-то. Половина форума "запонесли", что мол такие плохие, - ничего не делают ... А в реальности именно вы ничего, кроме комментариев не делаете ...
    сначала прошей cpld
    Уже всё прошито, если обратите внимание на предыдущие посты, то я написал ясно и понятно:
    Как вы думаете, если я прошил CPLD, то на чём я это делал ?
    Когда мы со Sliderом полностью проверенный этот вариант, я обязательно выложу весь проект сюда, а bigral прокоментирует:
    короче девайс умер?
    И при этом вы сделаете больше всех ...
    ---------- Post added at 16:02 ---------- Previous post was at 15:53 ----------
    USB-LTP не катит
    Почти не катит ... Просто нет нормальных драйверов !!! Я решил пройти эту проблему до конца, чтобы понять можно-ли ... Пусть ЮСБ и односторонний, но 48 мегагерц это огромная скорость ... Честный ЛПТ не получается лишь из-за того, что я не напишу качественно драйвер со всеми перехватами LPT в USB ! Но на своём USB-LPT я сделал прошивку через JTAG для SILAB'сов. Конечно программатор работает только с Vendor'ом для данного USB-LPT, но работает на 1 мегагерце прекрасно !
  1. Turbo Sound
    от CHRV в разделе Звук
    Ответов: 388
    Последнее: 05.09.2023, 22:07
  2. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  3. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  4. Turbo Sound VS AY
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 67
    Последнее: 20.04.2006, 15:02
  5. UnrealSpeccy sound bug
    от [bETA]mEN в разделе Эмуляторы
    Ответов: 57
    Последнее: 18.05.2005, 17:10
