Страница 77 из 120 ПерваяПервая ... 737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #761
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от ewgeny7
    Проект последней версии 0.54.1: http://scorpion-zs.narod.ru/beta_0.55.2.rar
    Рекомендую не включать в архив папку DB - размер архива уменьшится на порядок.
  2. #762
    55 сообщений
    Спасибо, учту.
  3. #763
    г.Ногинск, МО
    Новый порт F766 -
    сканкод (PS/2 ПЦ) последней нажатой кнопки.
    Теперь думаю, как обнулять значение при отпускании...
    Только не говорите про умные вещи типа F0
    1. Думаю, не следует все порты лепить по адресам друг за другом. Надо как-то делить на функциональные группы и между ними делать запас адресов для будущих расширений.
    2. Как и для USART, для KBRD тоже необходимо прерывание, и так же бит для его вкл./выкл.. Если есть прерывание, то порт со скан-кодом можно не обнулять. Там будет код последней нажатой клавиши. И пусть уже программа сама ставит флаги и определяет что там было нажато.
    3. Может быть все прерывания свести в один порт, где D7=EI, т.е. разрешает/запрещает все прерывания контроллера? Другие биты этого порта включают всё по отдельности.
    4. НЕ совсем понял: Int50 у нас чем-либо отключается (кроме команды EI), или долбит сразу после подачи питания? Хреново, если это прерывание не имеет наружного вывода и подсоединено к кадровой внутри ПЛИС на постоянно. Это не есть хорошо, раз это прерывание не возможно задействовать для других целей! Может быть сделать вывод, а импульс кадровой подключать/отключать через битик в каком-то порту?
    Последний раз редактировалось pvlad; 17.03.2010 в 17:53.
    Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
  4. #764
    55 сообщений
    Как скажете. Куда скажете- туда и приколочу.
    2. Как и для USART, для KBRD тоже необходимо прерывание, и так же бит для его вкл./выкл.. Порт со скан-кодом можно обнулять по заднему фронту сигнала Чтения этого порта.
    А каков глубинный смысл этих сканкодов вообще? Особенно учитывая, что читаются правильно фактически только однобайтные коды, для двух-трехбайтных видим только последний.
    Приделаем и прерывание, приоритет вероятно лучше разместить между USART и INT50 (у USART по понятным причинам самый высокий).
    Ответ в пункте 1.
    4. НЕ совсем понял: Int50 у нас чем-либо отключается (кроме команды EI), или долбит сразу после подачи питания? Хреново, если это прерывание не имеет наружного вывода и подсоединено к кадровой внутри ПЛИС напостоянно. Это не есть хорошо, раз это прерывание не возможно задействовать для других целей!
    Отключается битом Д6 порта FB. Это стандарт.
    По умолчанию (сбросу) отключено.
  5. #765
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А какие кнопки (или сочетания) попадают под однобайтные коды?
    И какие под двух-трехбайтные?
  6. #766
    55 сообщений
    Тута есть
  7. #766
  8. #767
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Тута есть
    Посмотрел по-диагонали. В табличке в документе все однобайтовые коды кроме кнопки F7 - семибитные.
    Все двухбайтные коды = <префикс E0>+семибитный код.
    Соответственно, просматривается простейшее решение:
    - если пришел байт не равный E0 (однобайтный сканкод), передаем его на F766 (или другой порт какой вы с pvlad решите) без изменений.
    - если пришел байт E0, то его не передаем, а следующий за ним передаем на F766 с битом D7 установленным в "1" (семибитный код + 80h)
    Получим в одном байте покрытие для практически всех сканкодов.
    Последний раз редактировалось Error404; 17.03.2010 в 19:11.
  9. #768
    55 сообщений
    Я другую фичу нашел
    несмотря на количество байт, последние байты вроде как везде разные. А порт у нас помнит только последний пришедший Так что у нас и так вся клава под контролем.
  10. #769
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Естесственно семибитные. Установленный старший бит означает отпускание соответствующей клавиши (если конечно это не E0 и не FA).
    ---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:30 ----------
    Не вся. С таким подходом ты не различишь обычные стрелки и соответствующие клавиши на нумпаде.
    Ну да, кроме ScrollLock, CapsLock, NumLock. У них коды двухбайтные, а последний - всегда FA.
  11. #770
    55 сообщений
    Уже увидел...
    ---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 19:34 ----------
    Ээээ.... А не F0 + код клавиши означает отпускание?
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
