Страница 79 из 120 ПерваяПервая ... 757677787980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #781
    55 сообщений
    Нет ли желания завести проект на GoogleCode? Там и система контроля версий есть, и тусовку из разработчиков-участников наладить можно.
    Нет, спасибо. Пока не нужно ни первое, ни второе.
    Мини-страничку по Ориону с фото и видео, документацией и схемами наверное стоит сделать у себя на сайте.
  2. #781
  3. #782
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Весенний отпуск.
    Пока Еррор-404 не выдаст продукт, я ухожу на родной Спектрум. Ибо там дел накопилось пока я с Орионом ковырялся . До скорой (надеюсь) встречи!
    Надолго не уходи, заглядывай.
    Я планирую на этой неделе запустить CPM (если опять на работе не припашут).
    Весь код CPM с планировавшимися правками уже написан (переписано порядка 50% BIOS-a, MBR), сейчас самое мутное - отладка.
    Также переписан и отлажен драйвер низкоуровневого доступа к носителю - idebdos - в универсальной версии (один и тот же драйвер работает как для IDE, так и для SD-карт). Так что на SD уже автоматически работают fdisk (разметка партиций) и fat (копировщик из/в FAT12/16/32), т.к. они весь нижний уровень доступа к IDE/SD не содержат - он вынесен в idebdos.
    Последний раз редактировалось Error404; 24.03.2010 в 21:38.
  4. #783
    55 сообщений
    На "свистки" я заглядываю, только не пишу ничего, ибо нечего
    Сейчас, наткнувшись на opencores.org на новую версию ядра Z80, обновил его в проекте. Чисто на всякий случай
  5. #784
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Обязательно надо сделать, если еще не сделано.
    И пропиарить - в emuverse.ru, wiki страничке Ориона, у меня на странице, да и вообще повсеместно. Чтобы народ знал. Так соберем "группу тестирования".
    ---------- Post added at 12:18 ---------- Previous post was at 12:15 ----------
    Я планирую на этой неделе запустить CPM на SD.
    Сделано!
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=269861&postcount=35
  6. #785
    55 сообщений
    Error404, ты не помнишь навскидку, во время работы теста памяти при старте СР/М, можно "сократить" время нажатием кнопочки Интер. Так вот, там просто читается F401 или как-то мудрёнее сделано? Очень похоже на "автоопределение типа клавиатуры" как в играх.
    Суть в том, что "ускорить" тест получется только кнопкой "Esc", на Интер и Пробел реакции нет. Я знаю, что это проблема в железе, ибо она то появляется, то исчезает. Чую, что опять что-то не то читается из F400. Также перестал работать стартовый экран Эксолона, там просят нажать Интер, но реакция есть также только на Esc.
  7. #786
    Владимир
    112
    97 сообщений
    При загрузке CPM "проматывание" теста памяти делается любой кнопкой. Там опрашивается п\п Монитора статус. Код этой п\п примерно такой:
    KBD_ST: XOR A
    LD (YF400),A
    LD A,(YF401)
    INC A
    RET Z
    OR 0FFH
    RET
    Соответственно, ПЛИС должна успеть ответить за 12 тактов CPU.
    Если она не успевает, эффект будет ровно такой, как описываешь.
    Кстати, ДОС-SD в эмуляторе работает в модели Орион-ПРО (из режима 128), но Элита не работает - зависает. Конечно, надо еще и на реале проверять (может быть эмуль не точно эмулирует).
    Последний раз редактировалось Error404; 29.03.2010 в 00:41.
  8. #787
    55 сообщений
    Спасибо за фрагмент кода. Разобрался.
    В общем, такой подход, как применен в этом фрагменте для ПЦ клавиатуры не прокатит. Опрос одновременно более чем 1 ряда клавиатуры загоняет контроллер в "непонятки". Для разруливания этого применяется принцип, при котором при запросе более 1 ряда контроллер обрабатывает его как запрос одного заранее определенного "аварийного" ряда. У меня после последних ковыряний с клавиатурой стояло по дефолту нулевой ряд матрицы (Esc, F1-F4,Delete...). Для столь любимой кнопки Enter переделаю ряд "по умолчанию" на седьмой.
    ---------- Post added at 10:07 ---------- Previous post was at 09:53 ----------
    Успевает. ПЛИС не МК, ей не нужно время для обработки запроса. Достаточно пары тактов клока.
  9. #788
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В таком режиме КМК часть игр не будет работать, особенно старых Орионовских - опрос статуса всегда делается опросом всех линий одновременно. Это уже проходили с контроллером Камиля - у него отрабатывается эмуляция одновременно нажатых кнопок, заточка шла как раз на то, чтобы контроллер "успевал". Кстати, я проверял прошивки на отработку этой особенности на игре CrazyCars (crcars#.com - там есть похожий фрагмент кода опроса клавиатуры) и п/п Монитора статус как раз при старте ОС.
  10. #789
    Н.Новгород
    14
    Позволю влезть с комментарием. Когда делал специалист на FPGA, тоже встала проблема с PS/2 клавой. Причем в спеце клавиатуру можно сканировать как по строкам, так и по столбцам. Решил вот так: http://dmtr.nnov.ru/Specialist.v Работает сканирование и по строкам и по столбцам, а также позволяет групповые нажатия и сканирование сразу нескольких строк/столбцов. Правда на Verilog, но если интересно, могу покамментить.
  11. #790
    55 сообщений
    Не понял, почему не будет. Я перенес "дефолтную" строчку на седьмую. Теперь при сканировании "всех" кнопок откликается Enter и кнопочки в одном с ним ряду.
    Крэзи Кар работает нормально.
    Это разумеется интересно
    Хорошие решения грех не использовать.
    Будем все очень благодарны.
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
