Результаты опроса: Какой вариант контроллера вы выбераете
Голосовавшие
20. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • HDD(CF+IDE) вместе c FDD (флеш память, программируется УКНЦ)
    13 65.00%
  • Только HDD (CF+IDE) с DIP монтажем на 2х 2716
    6 30.00%
  • Только HDD (CF+IDE) c поверхностным монтажем на 2х 1716
    0 0%
  • Только HDD (CF+IDE) c поверхностным монтажем на флеш
    2 10.00%
  • никакой не нужен
    2 10.00%
Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Контроллер HDD/CF для УКНЦ -- опрос
    SPb
    295
    213 сообщений
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Хм ... У меня 3" флоп только 5 вольт хочет, а винту еще 12 надо. Ок, ладно, предположим что внешний винт будет жить в блоке дисководов.
    Арсений, так передёргивать уже не честно. :-(
    Винт Вы берёте антикварный (современным 2.5" HDD 12 вольт не нужно), а контроллер Вам извратно-современный подавай ;-)
    В общем пока моя концепция находит всё большее подтверждение: большинство (не имеющее контроллера HDD) хотят реплику оригинала, а меньшинство (имеющее контроллер HDD) тянет на что-то новенькое.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Не хочу антикварный винт! Никакой не хочу, ибо не понимаю нафига. В чем плюсы на данном отрезке истории?
    Что 2,5" винт на шине питания контроллера и, как следствие, на БП УКНЦ не есть гут - выше уже писал. Все-таки винт от CF отличается в большую сторону по потреблению.
    Ага, а статистика говорит об обратном - большинство хочет извращений ;-)
    SPb
    295
    213 сообщений
    Вот попадется винт от УКНЦ, а Вам его и прочитать не на чем. Придётся извращаться.
    Да нет, Вам любой психолог объяснит что извращенцы просто гораздо активней ;-)
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Э-э-э, нет! Я не сказал что не хочу гребенку. Не хочу что бы винт был главным и единственным вариантом, а для работы с CF приходилось бы делать ненужные телодвижения.
    SPb
    295
    213 сообщений
    Arseny,
    Да ну нафиг эту вредную CF, SD рулит. У меня вот в ноут CF не вставить.
    Да и найти в продаже CF мелкой емкости и на 5V сложно.
    Переходник IDE-SD мал размером и не дорого стоит.
    Да и пропаять CF разъем не всем удасться.
    В общем хочется просто IDE но _сейчас_, а не вариант с тремя видами икры, но через год.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Arseny,
    SD рулит, однозначно. Но все зависит от разработчика.
    SPb
    295
    213 сообщений
    Гы, а переходник с IDE на SD мы подберем по вкусу ;-)
    Главное чтобы контроллер с IDE был. А CFы и SDхи мы уже по месту сообразим ;-)
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Переходник не рулит ни разу. Дальше обсуждать смысла не вижу - каждый остался при своем мнении и все проблемы решит разработчик.
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    А кто разработчик, кстате ?
    Казахстан, Алматы
    Сразу видно - не электрик. Любой разъем - потенциальный источник не контакта, любой шлейф - потенциальный источник наводок.
    Это уже невозможно - от концепции рассыпухи разработчики вроде бы отказались...
    - Я не говорю кучу разъемов ставить, я предлагаю развести плату так,
    чтоб можно было по желанию впаять или большой IDE или маленький
    IDE разъем.... Какие там могут быть не контакты или наводки??
    Там просто дорожки чуть длиннее будут на второй разъем....
    И должна быть полная совместимость с оригиналом...
    - Почему не возможно? Контроллер КМД сделали как оригинал и
    все довольны... Ну пусть на НЖМД контроллере придется
    ставить более современные ПЗУ, не сильно большие изменения,
    хотя конечно хотелось бы оригинальные поставить...
    Но зачем-же в плату впаивать еще и CF....
    Если на то пошло, то можно купить Pentium I за 10$,
    поставить туда эмулятор и будет и дисковод и винт и памяти
    много... И работать будет лучше чем сама УКНЦ...
    Вся суть сделать как было в те времена...
    p.s. 3.5" дисководы на старых советских ПЭВМ - это по крайней
    мере для меня - Изврат...
  1. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
  2. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
  3. Универсальный дисковый контроллер - опрос
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Ответов: 24
    Последнее: 01.07.2005, 06:16
