Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 129
Тема: Запуск периферии СМ ЭВМ
    Кемерово
    10 сообщений
    Если с вас попросят разобрать все это оборудование на золотосодержащие детали, попробуйте сделать таким способом: устройство аккратно разбирается, производится учет всего золотосодержащего, из личных запасов (а также из всякого электронного мусора) нагребается строго эквивалентное количество деталей и сдается взамен. Устройство выносится и собирается дома. И волки сыты, и овцы целы.
    Отошёл от дел.
    Наро-Фоминск
    1. 2. СМ5400, с кассетой. Что меня особо порадовало - фирменные югославские (если не ошибаюсь) элементы от Tesla, включая электролиты
    3. Классика жанра - болгарские накопители на магнитной ленте СМ5300.01, 83-86гг
    4. Перфоратор ПЛ-150М 85г, оружие профессионалов
    5. Перфосчитыватель FS1501 чехословацкий, 86г
    Также есть масса носителей всех типов. Ещё есть рэковые стойки, но их пока начальство вообще не отдаёт, ищет применение. Если кому интересно, могу тож показать!
    Один из СМ5400 без крышки, ремня и, по ходу, датчик оборотов шпинделя обкушен. Другой же на первый взгляд абсолютно цел (не считая царапин), но толку от его приводного ремня - ноль, всё равно менять. Также у обоих в самом нутре есть по большой релюхе в плексигласовом корпусе, который потрескался как пустыня и обмотан изолентой. Вообще же, как я посмотрел, среди всего железа если где что и сломано - так это или пластиковые элементы, или резина. Поищу ещё - столько металлолома, мож найду крышку и датчик
ID:	17061   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17062   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17063   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17064   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Raven; 11.04.2010 в 03:10.
    Наро-Фоминск
    Andrey_Ak, ну а как с переносом на РС, поможете?
    НМЛ СМ5300.01 в стоечном исполнении, но без полок/рельсов
    ---------- Post added at 04:27 ---------- Previous post was at 03:43 ----------
    xailar, сам комплекс к сожалению списали уже лет 10 назад, если не раньше. От ядра СМ1403.04/1803 остались лишь платки с индексом СМ1800, многие покоцаные, но есть и целые. Ещё шильдики Но документация осталась практически вся! Её я, думаю, успею собрать и спасти без проблем. Самая детальная документация и по харду, и по столь необходимому софту - на дисках и ленте, так что их образы весьма актуальны
    Последний раз редактировалось Raven; 13.04.2010 в 03:27.
    Казахстан, Алматы
    - А что непосредственно нужно перенести на ПиСи,
    сами устройства или информацию с лент и дисков?
    Да все носители информации и доки заберите в первую очередь..
    А все-же что на счет чтоб все это забрать, как продвигаются
    успехи?
    Наро-Фоминск
    1. 2. 3. 4. Перфоратор и перфосчитыватель. Явных повреждений нет, хотя электролиты скорей всего посохли с 85гг
    5. СМ5635.10 с дискетами. Зацените размеры
    То Andrey_Ak
    Перенести важно инфу, хотя подключить флоппы и НМЛ непосредственно к PC тоже очень хотелось бы!
    Насчёт продажи поговорю в понедельник, хотя часть оборудования намерен преобресть себе. Но перфоратор мне точно некуда приспособить
ID:	17074   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17075   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17076   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17077   Нажмите на изображение для увеличения.
    Казахстан, Алматы
    То Andrey_Ak
    - Ну подключать к Писи не интересно... Техника должна быть в родной
    комплектации...
    Тогда перфоратор и ФСУ можно за мной предварительно зарезервировать, а так-же СМ5400 и дисководы 8" ?
    И самое главное, ко всему этому есть кабеля, контроллеры
    и документация??
    Raven, можете попробовать подключить к РС дисководы 8" - это проще, сложнее нмл см5300 - остальное не имеет смысла, хотя и перфоратор и ФСУ тоже можно , а вот см 5400 - наверно и смысла не имеет
    и просьба - когда определитесь , что унесете технику домой сообщить , что и почем или за что будете отдавать
    Наро-Фоминск
    KALDYH, спасибо за дельный совет на будущее! Но с драгами вроде особых проблем нет, всё что содержало значительные количества драгоценных металлов было списано установленным порядком много лет назад; именно поэтому сему железу и удалось уцелеть, насколько я понял, никто не хотел с ним возиться
    ---------- Post added at 03:47 ---------- Previous post was at 03:34 ----------
    комплектации...
    Согласен. Как я понимаю, проще будет перебросить данные файлами через Электронику 60 на флоппари 5.25" и потом уже образами на РС. Главное, чтоб на ленте или кассетах СМД не было слишком больших файлов
    ---------- Post added at 04:14 ---------- Previous post was at 03:47 ----------
    и документация??
    Зарезервировал. Кабеля и контроллеры очевидно были списаны как драгсодержащие, а клавы остались целы лишь благоразумно избавившись от разъёмов на кабелях. Документацию же нашёл почти всю, кроме перфо
    ---------- Post added at 05:26 ---------- Previous post was at 04:14 ----------
    xailar, как я уже говорил, в ближайшее время домой я заберу лишь то, что оставлю пока себе, просто не хватает места и благосклонности домашних. В дальнейшем можно будет продать/обменять, но не сейчас. Ну, может смогу захватить ещё что-то небольшое якобы для себя. Остальное придётся вывозить непосредственно с работы
    ---------- Post added at 05:36 ---------- Previous post was at 05:26 ----------
    Прошу прощения, БУП-10/2 - блок управления печатью, с буфферной памятью на 128 символов в строке; в предыдущем посте поправил. Служит для управления теми самыми печатными машинками МП-4, МП-5 в устройствах печати знакосинтезирующих А521-4, А521-5 и связи их с ВК
    Ещё обнаружились классические телецентровые цветные ВК42Ц61 с ДУ
    Последний раз редактировалось Raven; 13.04.2010 в 04:16.
    Raven, классические телецентровые цветные ВК42Ц61
    а фото этого чуда можно - хоть представление поиметь
    и еще - а сколько у тебя 8" дисководов - может будет один лишний
    Кемерово
    10 сообщений
    На перфосчитыватель я уже отсканировал: http://narod.ru/disk/19596189000/FS1501.djvu.html
    Отошёл от дел.
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Запуск Ленинграда48k
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 201
    Последнее: 21.07.2017, 11:43
  3. Запуск MegaROM-ов
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе MSX
    Последнее: 05.01.2010, 18:47
  4. Неустойчивый запуск TR-DOS
    Последнее: 20.03.2007, 17:01
