Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 183
Тема: KAY-1024. Сборка и настройка.
  1. #21
    Камышин
    L2 лишняя деталь . В OL где то написано что просто фильтрует питание с подтяжки клока .
    Т.е. или перемычка или любой "мелкий дроссель" или советский ДПМ или китайский серии EC24, думаю, микрогенри на 100 (100мкГн).
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  2. #22
    Курск
    ру7 как то не катит. тогда будет не кай-1024 а кай512. надо какие то аналы пошукать
    Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085;
  3. #23
    а что все так плохо, 8 штук 411000 вообще никак не найти? Я тут КР1818ВГ93 искал, нигде нет. Но везде есть под заказ в течении 2 недель. Цена 25 р штука. Может то же самое с памятью?
  4. #24
    Камышин
    Обновил первый пост - прояснились основные моменты по "комплектухе"!
  5. #25
    Цитата Сообщение от Andrnow Посмотреть сообщение
    А зачем вам мег памяти? Запаяйте Ру7 и не парьтесь)))
    Ру7 как бы по пинам не совсем совместимы
    Да и рамдиск часть системы . Не нужно будет маяться с записью образа на диск чтоб только посмотреть на какуюнить фигню .
    DNA OS мгновенно создаёт рамдиск и закидывает в него образ .
    Список с аналогами - http://www.datasheetarchive.com/pdf/...DSA0038829.pdf (Колонка 1Mx1)
  6. #26
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Ловите фото Кая в спойлере.
    Если что еще интересует - спрашивайте, если долго не отзываюсь - стучитесь в личку, бо часто времени не хватает форум читать.
    Что касается памяти - есть у меня один комплект, могу подсобить с нею какому-нить передовику, кто первый за сборку машинки возьмется, чтоб протоптать коллею и выловить сложности в сборке/отладке, а как следствие - помочь другим
    Видел вопрос по клавиатурному разъему - запаян разъем типа мама на 15 контактов.
    Фото мамки общее:
    Фото маркировки дросселя:
    Смоленск
    Упс... а у них действительно распиновка не совпадает(((
    Нужно было в комплект платы включать еще 8 таких переходников:
    Последний раз редактировалось Andrnow; 14.04.2010 в 21:00.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  8. #28
    Камышин
    Дмитрий, спасибо за фотки и инфу по дросселю. Посмотрел по "кольцам" (если правильно понял - желтый, фиолетовый, зольтистый, серебристый) кодовую маркировку - дросслель "импорт", типа EC24, на 4,7мкГн. По идее, вещь не дефицитная и дешевая.
    Дмитрий, как я понял, ты давно имеешь этот комп, посему хочу спросить, какие "проблемы" и него существуют и есть ли методы их решения?
    Глянул на твоей страничке: http://wcg.hmarka.net/mnudma/9-dmakay1024 по нижней схеме, как я понял, "блокировщик порта #1FFD"?
    "...адресация портов Кемпстон джойстика сделана в "лучших" традициях Ленинграда-1..." по аналогии с доработкой "Ленина1/2" можно поступить.
    Дмитрий, ещё можно попросить фотку сделать, в районе слотов Nemo-BUS строго "вид сверху", что бы было видно, что между ними?
    Заранее благодарен!
  9. #29
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Alex_NEMO, постараюсь сделать фото на выходных - ранее вряд ли доберусь.
    Да, комп у меня давно - с 98го года.
    Из проблем - за все время сгорела КП11, вроде та, на которую все сетуют, заменена на импорт.
    Другая проблема - это контроллер дисковода, точнее его дефицитный сумматор ИМ. По работе замечаний нет - все замечательно работает.
    По блокировке ничего на плате не изменялось - все работает как и положено по стандарту НемоБус. Это в карте DMA USC изменялась дешифрация портов под стандарт. В приведенной статье - было лишь предложение.
  10. #30
    Камышин
    В первом посте обобщил и подытожил всю имеющуюся на данный момент инфу. Добавил список компонентов(сам KAY-1024, NemoFDD и NemoHDD), некоторую доп. инфу по NemoFDD(см. вложения).
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Радио-86РК: Вариант 2010 года, сборка и настройка
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 320
    Последнее: 07.07.2014, 13:53
  4. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
