Страница 15 из 235 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 2344
Тема: ZXTune - Chiptunes player
  1. #141
    Ivanovo
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    Если что, тут немного инфы о структуре мейкфайлов. Но примеров, думаю, хватит с головой.
    ЗЫ. Уже оценил безнадежность гуевого дела, буду сам за него браться
    Э... Я как-бэ не малчик. Мэйкфайлы сам пейсал не раз. 8)
    А ГУЙ лучше действительно самому делать или челу, который досконально понимает чего ты хочешь.
  2. #142
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Да эт понятно. Просто я там *****кода накрутил, с лету разобраться может быть проблематично
    Да уже понял...
    Мы все учились понемногу
    Чему-нибудь и как-нибудь.
    Гуи напишем на коленке!
    Дизайн?! ТЗ?! Ты что! Забудь!
  3. #143
    Ivanovo
    Если по Qt будут вопросы - задавай. Я с ней уже плотно дружу больше 2х лет.
  4. #144
    Ivanovo
    Так. Я покрутил мэйкфайл и добавил туда поддержку openmp и graphite. Думаю будет работать начиная с gcc 4.2. Аналогично исправил компиляцию для powerpc чтобы автоматически определялось есть альтивек или нет и определялся G5. Исправленные файлы в аттаче.
    • Тип файла: zip zxtune.zip (2.7 Кб, Просмотров: 197)
  5. #145
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    В gcc.mak низзя ничего платформ-специфичного пихать, ибо ломаются сборки под mingw. Лучше протянуть все через build.sh - для релизных билдов оптимизация существенна, для дебужных не очень.
    ЗЫ. А нафига openmp?
  6. #146
    Ivanovo
    Ничего там не сломается. Проверка-же идет. В скрипте лень было. 8) А чтобы графит заработал. Да и буст с гцц его давно держат.
  7. #147
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Проверил на одноядерном проце с -mabi=altivec -maltivec. Бинарник слегка вырос, а вот скорости не прибавилось вообще. Если целевой процессор эту фичу (altivec) не поддерживает, прога вообще запустится?
    Протащил через скрипты, можно хачить под разные платформы.
  8. #148
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от riskej Посмотреть сообщение
    присоединяюсь к просьбе megus'а - очень хотелось бы видеть сборку под mac os x.
    Дайте мне ssh на мак- соберу
  9. #149
    Ivanovo
    Теоретически должна. При сборке проц проверяется на предмет поддержки альтивека. Скорости будет незаметно без спец поддержки в самом коде.
  10. #150
    Йошкар-Ола
    Не сидел бы я за NAT - дал бы без вопросов
    http://megus.org - The place where Megus dwells.
    http://teleidofusion.com - when vintage 8-bit sounds meet real instruments and synthesizers.
    http://sugem.livejournal.com - обратная сторона Мегуса.
  1. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 375
    Последнее: 04.12.2024, 00:03
  2. YERZMYEY - CHIPTUNES
    от AAA в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2014, 23:46
  3. AY Player
    от tiboh в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 28.10.2011, 20:18
