Показано с 1 по 10 из 36
Тема: ДЕБАГГЕР?! в Мортал Комбате?
    Кемерово
    По умолчанию ДЕБАГГЕР?! в Мортал Комбате?
    Зацените:смотри миниатюры внизу.
    А повторить может каждый,у кого есть сега и картридж МорталКомбат3.
    Для этого заклеиваете узкой полоской скотча контакт старшего разряда
    адреса на картридже(b9 кажется),потом жмёте резет...
    А,что это и зачем я хотел бы сам узнать
    Проверял на своём картридже и двух чужих-результат одинаковый.
    Даже на разных сегах.Это что получается -дамп игры содержит в себе дебаггер?
    А,недавно,такая-же штука получилась на эмуляторе
    Вот:http://slil.ru/29003324
    Это бинарник игры.В эмуляторе Fusion361 этот глюк срабатывает.
    В Gens нет.Ещё в SegaKit в дебаггере,тоже срабатывает.
    Я так понимаю бинарник повреждён?Жаль у меня картридж,
    после бесчеловечных экспериментов умер...
    а друзья больше свои не дают
Название:	09 (06-05-09 13'48'12).jpg
ID:	17319   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	09 (06-05-09 14'47'20).jpg
ID:	17320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	09 (06-05-09 14'24'21).jpg
ID:	17321   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	09 (06-05-09 14'20'18).jpg
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    у меня картридж MK Ultimate в такой же BSOD вываливается
    раньше было 50/50, что упадет/не упадет, а сейчас уже все, постоянно падает
    Кемерово
    __________________
    Проверь контачат-ли в разъёме все контакты.Начни со старших адресных линий-скорее всего из-за них
    А у тебя всё время одна и та-же картинка появляется?
    Можешь выложить?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    У меня однажды давным-давно на чужом какртридже однажды вывалился. Больше такого не повторялось...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Кемерово
    А на каком картридже-тоже MK Ultimate ?
    У меня на Врестлемании такая штука получалась,но это когда я на шине адреса линии замыкал
    Но скриншоты,тогда не сделал-боюсь спалить этот картридж(у меня на него планы).
    А на мортал комбате успел наделать,ещё не понимая толком что это такое.Потом разбираясь с доками на Сегу и проц. 68000 понял что это отражаются регистры процессора ,режим его работы...
    Вот ещё:
Название:	09 (06-05-09 13'52'35).jpg
ID:	17361   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	09 (06-05-09 14'35'12).jpg
ID:	17362   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	09 (06-05-09 14'38'02).jpg
ID:	17363   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	09 (06-05-09 14'40'41).jpg
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    MK3Ultimate. Вылетело во время бруталити
    SID-Blaster/ZX
    Одесса
    186
    89 сообщений
    В MK3 в дэбагер выбивает после следующе процедуры:
    *Загасить Шао Кана
    *когда его разнесёт,нажать на 2-ом джойпаде Start
    *во время боя(он будет на бэкграунде финал-застафона) запердосить с апперкота люого плэйера
    в UMK3 кажется тоже такая же хернь.
    ---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
    Hex-code's выводить на экран мне получалось и на других игрушках,эксперементируя с джамперами.
    ---------- Post added at 18:24 ---------- Previous post was at 18:21 ----------
    Это номер контакта на шине или номер адреса?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Вот интересно знать: ведь при отладке игрушки, я думаю, можно было аппаратно вывалится в дебаггер на дев-машине. Может быть, если сделать прерывание для 68000 (не знаю, можно ли так сделать), можно былететь в дебаг? Как в сервис-монитор на спеке?
    SID-Blaster/ZX
    Кемерово
    А какие джамперы?
    А у меня в NBA 95 что-то похожее было:только фон чёрный и коротенькая надпись об ошибке адреса или несуществующей команде(это когда я статик-ОЗУ с картриджа снял).Картридж найду-сделаю скрины.
    это номер контакта на лицевой стороне картриджа,если считать
    слева направо:№конт-назначение
    B1-SOUND4
    B2-/WDOG
    B3-SOUND5
    B4-A8
    B5-A9
    B6-A17
    B7-A18
    B8-A19
    B9-A20
    B10-A21
    B11-A22....
    Я сейчас точно не помню,какой заклеивал, B9-A20 или B10-A21.
    А картриджа уже нет.
    __________________
    Я вот тоже думаю,что дебаггер неслучайно в игрушку запихали-
    может это для программиста,чтобы он корректировал значения в регистрах налету?
    В этом случае к сеге должен подключаться какой то терминал или компьютер(а на
    компьютере должна быть специальная программа).
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Мне вообще кажется, что на дев-машине можно было в любой момент вылететь в отладчик и изменить то, что нужно. Но, ведь, как я помню, нажатия на джое ни к чему не приводят? Значит, через какие-то порты цеплялась клава, или, как сказал murgatroid_79, терминал.
    зы. Вопрос несколько не в тему: сеги от Simba'S можно называть фирменными? Или это всё кетаёзавая? (у меня такая есть, покупали новую в 1998 году).
    SID-Blaster/ZX
  1. Мортал Комбат: как бы это могло быть...
    от Juge (GodFather) в разделе Графика
    Ответов: 43
    Последнее: 22.04.2010, 09:08
  2. Хардварый дебаггер
    от breeze в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.09.2008, 22:32
