Страница 27 из 48 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 475
Тема: Speccy2007 v1.06 (128 + AY + TRDOS)
  1. #261
    г. Мукачево
    Некоторые данные тестов.
    Last Battle работает нормально.
    Но замечено, что ZX-FORMAT (все без исключения выпуски) сначала грузятся нормально, а потом как бы зависают. Если можно попробуйте протестировать.
  2. #262
    Симферополь
    ну так оно с дисков если плохо ломанное было - глючило! тем более тут эмуляция и намного медленнее доступ к диску. возможно гдето по скорости не пролазит и попадает прерывание на место где оно запрещено.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  3. #263
    г. Мукачево
    Еще возник вопрос к знающим людям. Чем ограничивается скорость обмена компа с флешкой: скоростью флешки или скоростью Атмеги? Можно ли заменив карту памяти на более скоростную добиться большей скорости загрузки и записи или это зависит от Атмеги? Можно ли повысив частоту атмеги увеличить скорость обмена?
  4. #264
    55 сообщений
    Это уже объяснялось гдето... Скорость низкая из-за хитровывернутости алгоритма эмуляции ВГ.
    Замена карточек ничего не даст, повышение скорости АВР также сильно не поможет.
    Оптимальный выход - работать не с .TRD а со .SNA. Они грузятся гораздо быстрее, т.к. эмуляция тут отсутствует по определению.
  5. #265
    г. Мукачево
    Но в . SNA есть ограничение, насколько я понял не все программы потом корректно работают (это как "обезьянья" кнопка ).
    В общем ZX-FORMAT-ы работать не будут?
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 17.04.2010 в 23:41.
  6. #266
    Симферополь
    они - врядли! смысл снапа - читай обычный Magic. ибо это слепок всей памяти и содержимого регистров. тоесть для снапов надо делать слепок каждой статьи формата. это гемор. проше отшаманить выложенные товарищем Алексеенко журналы без зашиты. поищи по форуму - целый трэд об этом был.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  7. #267
    55 сообщений
    Конечно. Для прог с подгрузкой это неприемлемо. Се ля ви
  8. #268
    Пытаюсь собрать спек2007+128+AY.
    Что-то уже голову сломал.
    Без ПЗУ на экране такая вот картина как на первой фотке.
    Это правильная картинка ? Или у меня адреса съехали ?
    Когда вставляю ПЗУ - картинка номер 2. И всё...
    Пожалуйста, направте в нужную сторону
ID:	17574   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #269
    67
    52 сообщений
    На первой картинке должно быть по две полоски. (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=188974&postcount=342) Есть ли подтяжка шины данных?
    На второй картинке знакоместа 4х8 точек. Должны быть 8х8 точек. Нет ли замыкания сигналов A5 и VA5 на другие сигналы?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 05.05.2010 в 08:33.
    "L-256"
  10. #270
    есть
    Спасибо, проверю еще раз
  1. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  2. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
  3. TRDOS VERSIONS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 03.05.2008, 23:42
  4. TRDOS для Neo
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 08.03.2008, 15:04
  5. TRDOS rom with monitor
    Последнее: 12.08.2007, 17:53
