Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 82
Тема: CD32 - прокачка
  1. #51
    Саратов
    SIMM распаивали проводками?
    Для сборки второго мега понадобится:
    1. SIMM 2mb 72pin (использоваться, естественно, будет только 1мег);
    2. PCI разъем (по ширине он чуть больше чем TrapDoor, но это не важно);
    3. панелька под 72pin SIMM;
    4. умение держать паяльник в руках, т.к. припаяться к PCIному разъему
    не так-то просто.
    2 и 3 соединяются короткими проводами типа МГТФ (чем тоньше - тем лучше)
    по вот этой табличке:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=289393&postcount=49
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    я наверное вообще буду делать 8 метров фаста, который работает только с КИКом от 3.0 и выше... Не помню, где брал схемку, но там 11 мсх мелкой логики и SIMM. Если сделать печатку, то схема должна будет получиться несложной.
    Вероятно речь об этом - http://a600station.boom.ru/fast.html . Это всё тот же - http://aminet.net/package/docs/hard/hddmem_exp_a50 . Но тараканов уж больно много получается , аж 14 шт + мозги .
    У LVD давольно цевильно выглядит (платка + провода) - http://lvd.nedopc.com/Projects/a600_8mb_2/1.jpg . Но всёравно распаивать такую кучу проводов шибко брутально , когда без финтов ушами можно расширить вторым этажём .
  3. #53
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    вот как у меня второй мег чипа на А600 выглядит -
    как видно у меня оно сделано с фирменной платкой (память убилась, но RTC живой )
    другим людям я делал с PCI-ным разъемом - по шагу он такой как надо
  4. #54
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Ну я ж говорю, что собираюсь делать так, как делал Молодцов. Никаких проводов, никакого курочения основной платы
    Да, я писал про эти 8 метров Я ж уже писАл, что для меня важно не сложность работы, а её стоимость. Этот расширитель на 14 корпусах обойдётся мне в конечном итоге копейки (стоимость панелек + монтажка/чистый текстолит). Фаст от ЛВД же будет стоить гораздо дороже Но по этому расширителю есть небольшой вопрос: РОМ для его работы нужет патченный или подойдёт стандартный 3.0/3.1?
    ---------- Post added at 14:28 ---------- Previous post was at 14:27 ----------
    зы. Небольшой вопросик: найти микросхему часов сейчас где-нибудь можно?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #55
    Колпино
    Надо искать, вообще Epson вроде вполне их производит (во всяком случае на сайте они есть):
    http://www.eea.epson.com/portal/page...el%20Interface
    ZX Spectrum forever!
  6. #56
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    поищи, на моей платке стоит OKI M6242B
  7. #57
    SPb
    32
    25 сообщений
    а у меня вот такой http://www.vesalia.de/e_a603.htm
    всего полторы тысячи и у тебя аккуратненькая плата с гарантией и без гемора с проводами.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  8. #58
    Можно и не патченный , тогда придётся в стартап прописать ADDMEM .
  9. #59
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Хотите за полторы тыщи, пожалуйста! А я хочу вот так
    http://img355.imageshack_.us/img355/...0ramrtcla6.jpg
    Спрошу у нас в ларьке, быть может привезут под заказ.
    Ну ясненько. Я просто хочу прошить Кикстарт3.1, дык для него патча нету .
    SID-Blaster/ZX
  10. #60
    В принципе и 3.1 можно допинать , если найдётся какойнить маньяк шарящий в асмах %) Хотя бы ради ускорения r/w винта на 30%
    Вот кстати вспомнился сайтик с описанием начинки киков - http://kickstartrevival.dynalias.com/ , авось кому в хозяйстве пригодится . (Кик3.0 который юзается для патченнья - Kickstart 3.0 Sep 1992 39.106 EPROM 524288 F80000 68000 A1200 Release 8B56E930 6C9B07D2 ).
  1. игры CD32 на А1200
    от sv в разделе Amiga
    Ответов: 179
    Последнее: 25.06.2011, 11:15
  2. Куплю Amiga CD32
    Последнее: 24.04.2009, 10:26
