to ewgeny7:
Ты сделал двухбайтовый порт для PS/2 клавиатуры? Если нет, то ничего путного сделать не удастся. Я об этом предупреждал в 1093 и 1095.
to ewgeny7:
Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
LexaKK, поскольку плата уже оттестирована, можно таки заказать 2шт. на уже подготовленном шаблоне?
Ну, значит, остаток потом переводом Евгению. Все меньше платить за комиссию. Решили?
---------- Post added at 09:20 ---------- Previous post was at 09:13 ----------
Получается, траблы могут проявляться не только с ВИ1, а и с другой периферией, защелкивающей данные с шины по спаду WR?
В теории - да...
Также, открою страшную тайну - для организации двунаправленного обмена через ножки альтеры без создания конфликтов с внешними чипами делается так:
d(7 downto 0)<=dataO when (sel='0' and wr_n='0') else "ZZZZZZZZ";
Как нетрудно видеть, данные с процессора (dataO) подаются на выход только при активном WR процессора, и могут быть прерваны по запросу видеоконтроллера SEL.
Вопрос с видеоконтроллером решаем, при селекте F760-1 сигнал SEL блокируется. Это выражается в "потере" одного байта видеоданных, что не влияет ни на что (на одном кадре изображения один байт не будет считан заново, а повторит предыдущий).
Возможно, стоит посмотреть вариант с:
d(7 downto 0)<=dataO when (sel='0' and rd_n='1') else "ZZZZZZZZ";
чем я сейчас и займусь.
На почту пойти вчера не сложилось, может оно и к лучшему...
На пенсии сочтемся![]()
Вопрос на засыпку. Ведь часы-то работают судя по скрину? Если да, то какого ху надо СР/М? Она их не видит.
На аналогичной проге в бейсике читал ячейки 0 и 2 часов, видно что секунды/минуты тикают.
Часы на Васике
Владислав, ПИН 19525721525765
Перевел Алексею бапки за плату Евгения.
---------- Post added at 18:59 ---------- Previous post was at 18:54 ----------
Странные какие-то величины времени (39:32)
Что там происходит в CP/M (а точнее в драйвере консоли, где обрабатываются часы) - это вопрос. Драйвер писал не я, надо разбираться (как-то трассировать его). Будет платка - будем посмотреть.
Hint
Кстати, помнится именно в драйвере (непосредственно после него) "сковыривалось" и IDE на BB55 на Орионе2010 (а на реале отрабатывало). А это по времени выполнения очень рядом с инициализацией часов. Причем такое было, если помнишь, только при аппаратно доступных прерываниях. А без прерываний все работало отлично.
