Страница 13 из 23 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 230
Тема: Компьютер "Львов ПК-01"
  1. #121
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Раздражение этого товарища/господина вполне можно понять. Самый большой недостаток, который для меня делает Львов не очень интересным - "особенности" отображения информации на экране. DDp приводил скриншоты и ролик, по которым видно, что если даже устройство отображения информации может показать всю строку, то по краям ничего хорошего нет. Т.е. в отличие от других проблемных компов с "широким" экраном (Корвет, ПК8000, ПК8002) у Львова не просто не влезает в типичный ТВ, но по бокам справа и слева принципиально выводится не то, что нужно. Эмуляторы, которые бы показывали края как реал (по данным DDp) мне неизвестны.
    В то же время понимаю, что для кого-то, особенно для тех, кому этот комп как родной, это не принципиальный недостаток.
    Последний раз редактировалось ivagor; 20.05.2010 в 20:12.
  2. #121
  3. #122
    Запорожье
    Ко всему прочему это 16 кБ видеопамяти которые не так-то и легко ворочать.
  4. #123
    Владивосток
    Недавно нашел такой комп. При включении вот такая картинка (см. аттач). С компьютером мало знаком. При загрузке вроде должно быть что-то другое. На клавиши не реагирует. При сбросе динамик щелкает. Что это может значить?
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
  5. #124
    Владивосток
    Вообще, это очень похоже на скрин, что в аттаче (сделал в емуле). Это явилось следствием нажатия на клавиши [C/Ц]+[СБР]. Вот что про них написано:
    C/Ц]+[СБР] : Выполняется "теплый" рестарт системы: обнуляется
    область системного ОЗУ B000H-0000H, перезагру-
    жаются из ПЗУ знакогенератор (CHR 000-127), сис-
    темные переменные, таблица переходов на драйверы
    устройств ввода-вывода, после чего происходит пе-
    реход по адресу, размещенному в ячейках памяти
    (ЯП) BFEC/BFED. После "холодного" старта там на-
    ходится адрес старта BASIC- системы D7D9, но
    пользователь может изменить это значение, обеспе-
    чив запуск по [C/Ц]+[СБР] любой другой программы.
    При "горячем" перезапуске содержимое всех прочих
    областей ОЗУ не изменяется.
    Фото компа и платы в аттаче.
ID:	19058   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19060   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #125
    Львов
    28
    14 сообщений
    Еще один счастливый обладатель "Львова"
  7. #126
    Владивосток
    Ага. Если бы еще полностью работал-вообще было бы супер.
    Сегодня вычистил клавиши-вообще красотища стала!
  8. #127
    Львов
    28
    14 сообщений
    Может кто-нибудь из обладателей железа заснять на видео процесс запуска ПК?
  9. #128
    Владивосток
    Если ты хочешь посмотреть, как запускается львов, то E3000 тебе в помощь
  10. #129
    Львов
    28
    14 сообщений
    Я хочу сравнить скорость
  11. #130
    Днепропетровск
    18 сообщений
    на каком-то старом эмуле с сайта фанатов Львова скорость (запуск в досбоксе) точно такая-же была. Навык шпилить в Кобру сохранился с 90го года.
    Хотя мне показалось, что чуток тупит управление коброй, но скорей всего это уже процессы старения в нервных волокнах
    ---------- Post added at 17:51 ---------- Previous post was at 17:50 ----------
    ну а выезжающие буквы при сбросе точ-в-точ такие-же в эмулях.
  1. Компьютер "МК-88"
    от Alchemist в разделе Разное
    Ответов: 55
    Последнее: 14.03.2025, 06:47
  2. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
  4. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  5. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
