Страница 114 из 120 ПерваяПервая ... 110111112113114115116117118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #1131
    Владимир
    112
    97 сообщений
    эээ... без меня меня женили? Я и не собирался присылать, честно говоря.
    Ну, хотя бы похоже?
    Понятно написано?
  2. #1132
    55 сообщений
    Ну, хотя бы похоже?
    Понятно написано?
    У тебя - лучше
    Можешь сравнить с моей писаниной:
    • Тип файла: txt ReadMe.txt (1.8 Кб, Просмотров: 188)
  3. #1133
    55 сообщений
    Сергей, твоя плата. Отправлю в таком виде (только SD заберу).
    Монтаж часов делал навесной, чтобы не "пачкать" макетное поле. Проводочки и часы припаяешь сам, как посчитаешь нужным. Схему-рисунок подключения далласа нарисую.
    Разъем LPT нашелся только один, отправил его Владиславу поскольку посчитал что тебе будет проще собрать кабель самостоятельно. Распиновка кабеля есть на схеме Ориона от Алексея. Единственное соединение отсутствующее на той схеме - перемычка между 7 и 10 ногой LPT-разъема.
    П.С. Добавил в пост проект зашитый в плату. На всякий случай. С "обычными" платами также работает, но требует тестинга.
ID:	19066   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 14.07.2010 в 13:08.
  4. #1134
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А где была такая схема?
    Предложение: добавить правильную схемку кабеля (с перемычкой) в инструкцию по прошивке.
    Последний раз редактировалось Error404; 14.07.2010 в 16:47.
  5. #1135
    55 сообщений
    Тынц!
    Хорошая мысль
    Сергей, ПИН 19525721526502
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 14.07.2010 в 17:32.
  6. #1136
    55 сообщений
    Картинко сверху
    ---------- Post added at 17:35 ---------- Previous post was at 17:32 ----------
    Млин, забыл добавить, что GND на LPT - это ноги от 18 по 25-ю...
  7. #1137
    Новороссийск
    Начинаю заново осваивать Орион Евгений, а почему в режиме СуперТурбо показывает коэффициент 3.38? И почему в прошивке VGA_1_06 русский знакогенератор представляет из себя какой-то мусор (показать не могу, нет фотоаппарата)
    Последний раз редактировалось LexaKK; 15.07.2010 в 09:06.
  8. #1138
    55 сообщений
    А сколько ты хочешь? Пока так, чуть попозже будет 4.51.
    Монитор 37. "Нехватка места для процедур, в результате частично пострадал русский знакогенератор" (С) Error404
    Если загрузка по RS-232 при старте тебе не уперлась (как и мне), то перекомпилируй прошивку под монитор 34, в нем все шрифты в порядке. В файлике lpm_rom1.vhd в строке
    init_file => "M3735.HEX"
    делаем изменения на
    init_file => "M3435.HEX"
    и компилируем.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 15.07.2010 в 10:28.
  9. #1139
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Я в посте про м37 это описывал и прикладывал ордодос-файл 784 байта - подгружаемый шрифт.
    Как с срм/карточкой? Получилось?
  10. #1140
    55 сообщений
    Вот готовый файлик прошивки с мониторами М34 и М35.
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
