Страница 8 из 26 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 251
Тема: ScorpEvo (Scorpion ZS на базе ZX-Evolution)
  1. #71
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Question Про мышь
    Цитата Сообщение от CHRV
    Цитата Сообщение от Grand
    Пробовал две разные мыши, но обе оптические. Результат один.
    Залей последнюю базовую конфигурацию.
    Конфигурация в моём ZX Evolution сразу была от 2010.03.30; это потом я прошил скорпионовскую.
    Если мышь не действует, из ее портов читаются значения - X: 0, Y: 1, кнопки: #FF, и они не меняются, если двигать мышь.
    Когда мышь все-таки работает, то из портов, сразу после старта компьютера, читаютcя начальные значения #FF.
    Однако, если для тестирования наличия мыши использовать процедуру 1998 года С.Колотова, опубликованную в электронном журнале Adventurer 9 (раздел "Обмен опытом"), то она, при таких начальных значениях, мышь не увидит. Как же без ошибок определить наличие мыши? Может быть было бы правильно, если бы сразу после старта компьютера из координатных портов читалось значение 0?
    Другая проблема - колесо мыши. Это достаточно интересная возможность, и я хочу ее использовать в своих будущих программах, но в старом интерфейсе Kempston mouse колесо отсутствовало. Если использовать для определения наличия мыши упомянутую мной процедуру С.Колотова, то она мышь не увидит, если из значения кнопочного порта в 5-и старших битах не будет единиц.
    В одном из своих предыдущих постов я писал:
    ...но бывает так, что, после некоторого времени работы, курсор опять останавливается, и вновь приходится нажимать Hard reset.
    Я разобрался в причинах этого. Это происходило, когда я случайно вращал колесо, и, при входе в MagOS 6.3с, курсор начинал дрожжать и переставал реагировать на движения мыши. Однако, если опять покрутить колесо и "поймать" таким обравзом значение #FF в порте кнопок, - работоспособность восстанавливалась.
    Хотелось бы узнать мнения относительно этих проблем несовместимости...
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  2. #72
    55 сообщений
    СкорпЭва основана как раз на конфигурации от 30.03.10, т.е. самой свежей на сегодня.
    Работу колёсика я не удосужился проверить, и теперь уже до августа не успею.
  3. #73
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Удачного отдыха! А мы пока потестим остальное...
    Итак, я прошил себе конфигурацию из архива Sc_Evo_64_312.rar. ПЗУ взял своё; на этот раз всё заработало отлично.
    По ощущениям - экран вроде бы меньше мерцает, чем в конфигурации Pentagon.
    В TEST INT и Академии бордюрные эффекты вроде бы в норме, но я попробовал еще и программу TVSetka, - там оказалось не всё ладно. На первой таблице полосы справа на бордюре подняты вверх на один пиксель; на 2-й и 3-й таблице сбиты полосы слева на бордюре. На моём оригинальном Scorpione все эти эффекты работают так как надо.
    Еще вопрос - реализована ли поддержка памяти свыше 256K? Мне не удалось подключить ни один дополнительный банк с 16-го по 63-й.
  4. #74
    Ухта
    22
    По поводу бордюрных полосочек - на настоящем скорпе (он у меня жёлтый) заставка в игрушке "Угадай Мелодию" сильно не укладывалась в перывание, всё дико тупило. А на ScorpEvo на удивление работает (хоть полоски и не совсем на месте).
    ZX-Evolution 4096 rev.B (ScorpEvo) /NeoGS /SMUC /5.25" /3.5" /HDD
    Scorpion ZS 256 /5.25" /3.5" /PALCoder /PROFRom /ZController /HDD
    Speccy 2007
    Веста ИК-30
    Ленинград-1 самопал
  5. #75
    Колпино
    Может выравнивание по M1 не сделано?
    ZX Spectrum forever!
  6. #76
    16 сообщений
    подскажите пожалуйста возможно ли в ScorpEvo подключить вместо ПЗУ - ОЗУ
    скорпиона у меня некогда не было, но прочел документацию на скорпион вроде бы там такое было возможно
  7. #76
  8. #77
    Пенза
    14
    13 сообщений
    эм... а с какой целью?
  9. #78
    16 сообщений
    если это возможно то значит и cp/m можно запускать
  10. #79
    Пенза
    14
    13 сообщений
    может быть вы имели ввиду отключаемое пзу? ведь если совсем пзу не будет - то откуда стартовать то?
  11. #80
    55 сообщений
    Возможно. СР/М на Скорпионе есть и работает.
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Игровые автоматы на базе ZX
    от F0lken в разделе Разный софт
    Последнее: 22.05.2010, 22:24
  3. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  4. Компьютер на базе Sega MD
    от Phenix в разделе SEGA
    Ответов: 26
    Последнее: 06.05.2008, 21:46
  5. Компьютер на базе Sega MD
    от Phenix в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.04.2005, 13:59
