Страница 20 из 47 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 461
Тема: KAY - разводка печатной платы
  1. #191
    67
    52 сообщений
    Действительно, если *A11 и *A12 подать на общий вывод джойстика, то 2 корпуса АП6 (а в моей схеме 3 корпуса ЛЛ1) можно не ставить.
    Тогда вместо 15 диодов и 5 резисторов можно поставить два корпуса ЛИ3 (или ЛИ4).
    Э, я забыл, что без АП6, нельзя будет подключать "умные" джойстики от сеги.
    А атмелы почему-то кончаются...
    Caro, не могли бы вы сделать контроллер на АRMе, как в SPECCY2010? Теперь их проще/дешевле купить...
    Последний раз редактировалось zx-kit; 23.07.2010 в 20:49.
    "L-256"
  2. #192
    Камышин
    Каких сигналов - регистра ИР23? В схеме КАЯ есть ИР22, у которого входные и выходные данные совападают с портом FF, но управляющие сигналы другие, может как-то параллельно ему подключиться...
    Это D38 который? Проще напаять на него 2-м этажем... По вирианту БК (сигналы с Vn на ШД) поще было бы... хотя, смотреть/уточнять по разводке надо...
    Нет места - делай такой. А уточнил - есть ли такой Атмел в широкой продаже?
    У Камиля стоит Атмега48(A), можно ставить 88(A), 168(A). Это из "новых" - какие проблемы-то?
    Я бы взял для пробы штук десять. Но память у вас редкая, а мне надо для конструкторов, чтобы легко купить было.
    Ого! Крут! Дык, под СИММ30 1Мб я же развел! только 2-е "сопли" кинуть (уж больно плотная разводка в оригинале!). Так что, если нет 411000 - ставишь + одну АП6 и СИММ в разьем!
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  3. #193
    67
    52 сообщений
    Тоже вариант.
    ATMEGA48P-20PU =243 руб
    ATMEGA88-20PU =356 руб
    ATMEGA168-20PU =389 руб
    STR755FV2T6 = 117 руб
    Ого! Крут!
    Так я не себе, а для будущих желающих спаять. И дешевле чуть-чуть.
    А где я 10 штук симов возьму рабочих?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 23.07.2010 в 21:02.
    "L-256"
  4. #194
    Камышин
    Ого! это у кого такие цены? У других поставщиков нет, по более "адекватной" цене?
    Я в известном нам обоим месте, правда, 2 года назад брал - ATMEGA48-20PU@ATMEL - 34.40 р., ATMEGA168-20PU@ATMEL - 124 р..
    Сейчас я бы за ATMEGA48P-20PU дал бы не более 120-130 руб./шт.
    10 не обещаю, но штук 5 найдется "свободных"!
    ---------- Post added at 21:08 ---------- Previous post was at 21:05 ----------
    To caro - Камиль, а в контроллере можно "простые" Mega8 ставить?
  5. #195
    67
    52 сообщений
    В Элитане.
    Так я не вижу прогресса в электронике - все микросхемы постоянно дорожают! Скоро забудем про ПЛИС и микроконтроллеры. Выгоднее будет компы делать на советской логике, как раньше.
    Еще где-то читал, что в связи с возросшим спросом, ATMEL не справляется с поставками. Вот AT89S51-24AU TQFP44 стоят по 58 руб, но что это за зверь, я не знаю. Скорость наверно мегаоперации две в секунду - без вайтов не получится.
    Да они копейки должны стоить - рублей по 20-50.
    Надо подумать... А потом где брать ? Хотя и статика может кончиться. Такое ощущение, что электронная промышленность остановилась и мы скоро скупим все остатки и больше микросхем не будет.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 23.07.2010 в 21:15.
    "L-256"
  6. #196
    Камышин
    В Элитане.
    Кста, на позиции, которые "+ 3/4 недели" у них цены всегда завышены раза в 2-2,5 когда привозят, обычно, дешевле.
    Вадим, если тебя заинтересует и флоппи эмуль по моей схеме(+TXB0104) - я их тебе подешевке 2-3 штуки подгоню - на пробу. Хотя, наверное, стоит и рез. делители предусмотреть на плате, как в оригинале.
  7. #196
  8. #197
    67
    52 сообщений
    Скажи для чего эти микросхемы?
    "L-256"
  9. #198
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Если она на 20 МГц заработает, то можно.
  10. #199
    67
    52 сообщений
    Надо бы найти залежи атмелов по нормальной цене, тогда любую можно будет поставить.
    ATMEGA8-16AU = 182 руб
    "L-256"
  11. #200
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Сделать можно, только где Вы видели ARM в DIPe?
    Придется делать переходную плату, которую можно будет ставить например в панельку от DIP28 вместо ATMega48.
    ---------- Post added at 23:40 ---------- Previous post was at 23:36 ----------
    У нас в Промэлектронике ATMEGA48V-10PU - 147 руб.
    Проверено, на 5 Вольтах работает даже на 24 МГц.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 27.12.2009, 12:58
  2. кто поделится печатной платой спеки
    от telnet в разделе Творчество
    Последнее: 06.11.2009, 23:55
  3. платы от ДВК
    от mbojenov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.07.2009, 12:22
  4. Платы от ДВК
    Последнее: 03.01.2008, 20:09
