Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Максимальная совместимость для Unreal Speccy
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    По умолчанию Максимальная совместимость для Unreal Speccy
    Предлагаю собрать в этом топике все известные настройки Unreal Speccy, которые могут помешать запуску какого-либо софта, стабильно работающего на реальных машинах.
    Интересуют как настройки для разных клонов, так и общие.
    Для примера:
    [BETA128]
    Fast=1 ; disable all FDD/FDC delays. some programs will not work
    Как и описано в комментарии, при включении этой фишки некоторые программы откажутся грузится.
    Для стабильности рекомендуется Fast=0
    [SOUND]
    GSType=BASS ; BASS, Z80 or NONE
    При использовании будут жестоко глючить почти все проги, написанные под General Sound.
    Для стабильности рекомендуется GSType=Z80
    Цель топика - собрать "стабильный" набор настроек Unreal Speccy, работающий с максимальным софта.
    Кто еще знает какие-то хитрости?
    Особо интересуют: настройки таймингов, модель клона, набор CPU, версия TRDOS, объем памяти.
    Помогите, пожалуйста! Очень устал от постоянных танцев с бубном при запуске дефолтной поставки, а собственного знания матчасти не хватает.
    Опять-таки - палитру лучше ставить от pulsar? AY лучше включать ACB или ABC? Что было распространеннее?
    Moscow
    43
    26 сообщений
    Совместимость - вещь относительная. Например, некоторые коммандеры поддерживают Pentagon 512kb, а некоторые - не работают на такой конфигурации
    Khimki
    15 сообщений
    АСВ - в основном буржуйский формат проигрывания каналов, но некоторые его почему-то и у нас делали.
    АВС - наше всё (хотя и некоторые буржуи его то-же далали, в демах/мегадемах был выбор). Его и надо делать.
    А вообще об этом четверть форума, наверное, исписано. Вечная тема...
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Невозможно. Лучше собрать 50 Унреалов отвечающих разным настройкам, чем 1 н глючащий где либо.
    У мну есть:
    Pentagon: http://zxaaa.untergrund.net/EMUL/unrealfix.zip
    ZX Phoenix border Fix+SAA Сard: http://zxaaa.untergrund.net/DISKI/etunes.zip
    ATM Turbo 1: http://zxaaa.untergrund.net/EMUL/atm1.zip
    ATM Turbo 2: http://zxaaa.untergrund.net/EMUL/atm2.zip
    г. Луганск
    жесть(((
    Moscow
    43
    26 сообщений
    достаточно иметь разные ini файлы и запускать из cmd командой типа UNREAL.EXE -i ATM1.INI
    как и спор, какая кнопка мыши правая, а какая левая
    Belarus
    9 сообщений
    Есть еще проблема, что разные версии Unreal работают по-разному с различными ROMами. Так что думаю будет лучший вариант, как было предложено выше, разные максимально совместимые сборки под определенные модели, типа Ureal_Profi, Unreal_ATM и т.п. , если конечно кому-то захочется этим заниматься.
    Екатеринбург
    А можно к унреалу присобачить эмуляцию кворума и еже с ним?
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Exclamation
    а поиском воспользоваться религия не позволяет ?
    Екатеринбург
    Воспользовался но там ссылок нет на софт.
    нашел только на http://atmturbo.nedopc.com/atmemul.htm#kv_emul
    но хотелось бы эмуль в US
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  3. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  4. ускорить Unreal Speccy ? timeBeginPeriod()
    от S.T.A.S. в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2005, 08:58
