Страница 41 из 47 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 461
Тема: KAY - разводка печатной платы
  1. #401
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Диод на *RES/ я воткну, а с диодом на *NMI/ - извращаться придется...
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    , а два диода не пойдет, что ли?
    нет, не рекомендуется. Объясню почему: нет гарантии, что втыкаемые в NemoBus устройства дёргают сигналами NMI/ и RES/ не через кремниевые диоды. В этом случае схема на диодах становится неработоспособной. Я бы всё-таки если есть возможность, напрягся и развёл по моей схеме, т.к. токо она обеспечивает полную дуракоустойчивость
    Народ, постарайтесь забыть про эту "диодную логику". Крайнее кроилово и непредсказуемость в работе. Я ужЕ обжигался в вылавливании глюкодрома на диодных 2И и 2ИЛИ. Особенно при высокой частоте и малой длительности импульса. Попытка замешать на диодном 2И сигнал /NMI от Hayes-модема (по схеме М.Кондратьева) и /NMI от MAGIC BETA-DISK'а, привела к полному провалу. Потом будем всем форумом подбирать pull-up-pull-down резисторы в зависимости от применяемых серий МС при сборке. Я понимаю желание внести доработки и нежелание использовать новые корпуса. Но уж лучше (имхо) или ничего не делать, или использовать новые корпуса. Зарезервируйте место под ЛИ1-ЛЛ1-ЛН1 и задействуйте их для апгрейдов. Оригинальная схема КАЙ'я красива в плане продуманности задействования всех вентилей во всех МС - ничего лишнего, никаких диодов. Этот месадж - не критика, а попытка "облагородить" апгрейды, что б не стыдно было перед сами знаете кем.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #402
    67
    52 сообщений
    Мне для своей схемы надо, чтобы элементы работали параллельно/одновременно. Есть в справочнике ЛА8 c открытым коллектором, а вот ЛЕ... и ЛЛ.. нету.
    Подскажие альтернативу диодам и обычным элементам. Может буферы какие ?
    Сейчас есть диоды Шоттки для такого подключения - с ними наверно проблем не должно быть (не для КАЯ).
    Последний раз редактировалось zx-kit; 14.08.2010 в 19:37.
    "L-256"
  3. #403
    S.Pb
    Конечно, грамотно ставить диоды Шоттки, или хотя бы германиевые диоды, но как правило ставят то, что есть под рукой отсюда и геморрой
  4. #404
    Камышин
    Сейчас есть диоды Шоттки для такого подключения - с ними наверно проблем не должно быть (на для КАЯ).
    Вадим, пошукай в Сети "LOW LEAKAGE SCHOTTKY DIODE", например, ZLLS2000(ZETEX) - у него падение от 0,26 вольт всего (как я понимаю, именно это важно для данного случая). Но, я видел их только в SMD-исполнени... Еще недостаток - дорогие они очень (~30р./шт.), поди, золотые! Проще, на базаре что-нить типа Д18/20/310/311 надыбать или, может, у "вояк" поспрашать. Наверняка валяются где-нить на складах.
    ---------- Post added at 17:13 ---------- Previous post was at 16:56 ----------
    У VISHAY есть SD103x - по идее, то же не плохие.
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 14.08.2010 в 17:07.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  5. #405
    S.Pb
    микросхемы в несколько раз дешевле
  6. #406
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Эти вишаи поди не на каждой барахолке найти можно. В кае и так есть компонент, которую не просто найти - ИМ6, не надо больше таких, нужно чтоб комп получился легко доставаем по комплектухе и просто собираем.
  7. #406
  8. #407
    Камышин
    ни на какой, на джампер выведи
    БК-0010, по схемке для INT, подскажи, Пулл-Ап резюк R18? при этом, с какой стороны должен быть?
    По поводу диодов на "сброс" AY/YM - в разрыв сигнала *RES/ к 23н. предусмотрел диод VD12(VD11 от NMI придется "соплить" с обратной стороны). Сам планирую всюду ставить "мелкие выводные" Шоттки BAT42 - недорогие, и, вроде, довольно доступные(падение порядка 0,4В при тока 10мА). Кому надо - "соплями" навесят по схеме БК-0010 из свободных элементов, удалив диод.
  9. #408
    113
    97 сообщений
    Alex_NEMO, может всё-таки попробуешь заменить R38-VD31-VD30-R82-VD1-VD7 на корпус ЛИ1? Заодно и RESET для AY-а нормально сделаешь.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 15.08.2010 в 14:02.
  10. #409
    S.Pb
    он не пуллап, это резистор развязки
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 15.08.2010 в 20:30.
  11. #410
    Камышин
    Там дороги уже вести негде - только "соплями кидать" - устроит? Опять же Ли1 я могу с большим трудом разместить левее муз. сопроцессора, при этом придется на 3-5 мм расширить плату. А до "блокировки" порта #1FFD придется "тянуть сопли", опять же... Короче, по моему, проще воткныть и соотв., развести под диоды, кому надо, вместо диодов ставит ЛИ1 и кидает сопли, тем более, "резать" ниче не придется. Ещё вариант - опять же, с расширением платы - ЛИ1 ставить рядом с "блокировкой" порта #1FFD и опять же - часть - "соплями..."
    Кста, схему чуть причесал, перемаркировал и упорядочил "нумерацию" для доработок(перенесено выше).
    SoftFelix, "привяжи" пожелания в обновленной схеме!
    Да, сорри, облажался. Спасибо!
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 15.08.2010 в 19:11.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 27.12.2009, 12:58
  2. кто поделится печатной платой спеки
    от telnet в разделе Творчество
    Последнее: 06.11.2009, 23:55
  3. платы от ДВК
    от mbojenov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.07.2009, 12:22
  4. Платы от ДВК
    Последнее: 03.01.2008, 20:09
