Цитата Сообщение от MakSer Посмотреть сообщение
Черт, я тоже вынашивал проект такой последний месяц.
Анализировал возможность эмуляции Z80 мегой 32, но решил все же лучше настоящий
Z80. На меге 32 видеоконтроллер сделать и на 1 еще порты ввода вывода с SD в виде дисков, память чипы кеш памяти с 486 мамок. ПЗУ загружается в ОЗУ нужное с диска при старте, потом запускается процессор.
Но я дальше размышлений пока не дошел.
Буду с интересом следить.
А почему не пользуешься SPI для вывода видео?
SPI не выдаёт данные длиннее определённой длины ( 8 или 16 бит), и эти пачки данных стробируются, так что между ними возникает пауза. Я уже думал об этом.
---------- Post added at 17:45 ---------- Previous post was at 17:38 ----------
Лисицын Василий Николаеви, у тебя PCAD. Я на нём давно работаю. Проект в стадии проектирования или уже работающий вариант? Потом можно печатку сворганить.
По схеме. Что за "нулевые" резисторы R27,28,50,51,30? Неужели нельзя было без них обойтись? По мне так лучше лучше переходное отверстие поставить чем их ставить. Или ты используешь одностороннюю ПП? Еще не есть хорошо светодиод HL1 подключать напрямую без резистора.
Потом, что за подключение кварцевого генератора G1 через конденсатор C21?
Вообще зачем такие жирные провода рисовать? Нельзя их принять "нулевой" толщины? Затем, зачем всё так натыкано, в смысле близко детали друг от друга стоят. От заземления до вывода, например, конденсатора должен быть провод.
Вот пример перерисованной части твоей схемы. Посмотри.
PCB уже есть, и без нулевых резисторов и даже четырёх перемычек там не обошлось. Печать двухсторонняя. Версия пока не рабочая, но я уже сформировал корректный видеосигнал, даже с эффектом FLASH. В железе нет пока ОЗУ: жду почтой IS62C1024. Если оба процессора с ней нормально сдружатся - больше половины дела сделана.
---------- Post added at 17:48 ---------- Previous post was at 17:45 ----------
это уже триста лет как сделано - готовый модуль Т80.
155 рублей Циклон 1 тайваньский.
300 рэ Циклон 1 американский.
Не обязательно. В Орионе я не ставил буферов, Циклон прекрасно тянет и без них.
И это уже есть и работает? Тады ого!
