Страница 4 из 130 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1297
Тема: Reverse. Конфигурации
  1. #31
    Черкассы
    13 сообщений
    Странно, но выдало это, клава эаработала но буквы перепутаны и при нажатии энтер пишет URR_R
    И всё повторяется с середины экрана...
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  2. #31
  3. #32
    55 сообщений
    Экран дублируется по А7. Посмотри этот адрес с ПЛИС на ОЗУ. Обрыв/залипание на соседей.
    ---------- Post added at 20:40 ---------- Previous post was at 20:39 ----------
    На Плис это нога 33 (4-я от края ПЛИСЫ)
  4. #33
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Вот тест.
    4.9-5 в
    Проблема в шине адреса, где то A13..А0
    ---------- Post added at 18:56 ---------- Previous post was at 18:42 ----------
    Допишу тест, пока только тестит на битость страниц.
  5. #34
    55 сообщений
    Вроде как получилась версия stable.
    Обзову её u10_orion_01
    Еще немного фото игрушек в СР/М. Можете считать с натяжкой что Орион эмулируем Спектрум На самом деле это просто адаптация, но отжирающая ресурсы на перемещение данных онфреймово. Поэтому для соответствия игрового времени используем тактовую частоту проца 5Мгц.
    Исключение - для ELITE нужно 10Мгц. На экране с Элитой забавный эффект из-за медлительности фотоаппарата.
    Скорости переключаются (напомню) F10..F12.
    Юзайте на здоровье. А я буду потихоньку AY прикручивать.
ID:	20719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20720   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #35
    Черкассы
    13 сообщений
    Ура! Заработало!
    Женя был прав.
    Попробую теперь сд карточку.
    ---------- Post added at 21:06 ---------- Previous post was at 20:35 ----------
    Обнаружил странность...
    Если загрузить тест Влада, а потом u10_orion_01 выдаёт vc, но в цветных полосах.
    Если загрузить вот эту версию то всё нормально, а потом и последняя работает.
    Вот фото...
    Последний раз редактировалось lisica; 19.09.2010 в 22:09.
  7. #36
    55 сообщений
    Память кристалла Ты ведь ведь шлейфик программатора наверняка из платы не вытаскиваешь? Чтобы полностью "обнулять" систему шлейф вытаскивают. Я уже обращал внимание на подобные странности. Мистика, но эффект присутствует.
  8. #37
    Черкассы
    13 сообщений
    Полностью плату отсоединял более минуты - то же. Только уже не цветные полосы, а зелень... Подтолкнул ранней версией - и на новой заработало.
    ---------- Post added at 23:02 ---------- Previous post was at 22:29 ----------
    Ну вот... Теперь карту не видит.
    Писал на карточку как в описании.
    Последний раз редактировалось lisica; 19.09.2010 в 23:32.
  9. #38
    55 сообщений
    Должно видеть. У меня стартует с полпинка.
    Надо дождаться комментария Влада, как у него дела с картой обстоят.
    ---------- Post added at 08:18 ---------- Previous post was at 07:52 ----------
    Платы все одинаковы, глюк должен быть скорей физический.
    Какую ошибку пишем MBOOT?
    Если NO CARD, то смотрим пропай/контакты.
    Если ERROR C3, то карта неправильно записана.
    В первом случае берем тестер - и в путь.
    Во втором - еще раз пишем карту, покурив инструкцию.
  10. #39
    Черкассы
    13 сообщений
    Пишет NO CARD. Вечером проверю неопропаи.
  11. #40
    8 сообщений
    Проверил с SD карточкой (Samsung 512МB), все отлично, адаптированные игры (....#.com) стартуют! Дописываю POST, а то с lisica непонятки...
  1. ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 462
    Последнее: 14.12.2020, 11:01
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
