Страница 5 из 130 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1297
Тема: Reverse. Конфигурации
  1. #41
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    По поводу u10_orion_01:
    1) После конфигурации по всему экрану цветные штрихи (8 х 1 pix).
    2) После запуска mboot изображение нормальное (зеленый текст на черном).
    3) После Reset похожий эффект с п.1 (только четыре цветных столбца).
    Похоже на ошибочное чтение атрибутов.
  2. #42
    Черкассы
    13 сообщений
    Загрузи первую прошивку потом вторую, всё прийдет в норму...
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  3. #43
    190
    121 сообщений
    Два вопроса возникло:
    1. Исходники закрыты?
    2. У Циклона-3 внутренняя память - 51 кБайт, можно её использовать как ПЗУ или ОЗУ?
  4. #44
    55 сообщений
    fifan, исходники чего?
    Внутренняя память как раз и используется, внешней у меня нету
    Вероятно, есть разница в скорости прохождения сигнала через С5 и С10. Бум думать.
  5. #45
    190
    121 сообщений
    Да всего проекта.
  6. #46
    8 сообщений
    Какие установки PLL, возможно не включена температурная компенсация, полоски просто у lisica другие...
    Frequency stability at 0° ~ +50°C: CY7C1049DV33 - 10ns; EP3C10E144C8N; Clock Oscillator - 50MHz ± 50 ppm. Пока только размышления...
  7. #46
  8. #47
    55 сообщений
    Вероятно не включена. Ибо я пока не слышал о таком вообще.
    У меня на "пятерке" всё работает чисто, за полдня не взглюкнуло ни разу.
    Объясни плз, где это ставится?
  9. #48
    8 сообщений
    Если используешь Altera MegaCore Function altpll, то в свойствах в первом окне, сейчас запустить Quartus не могу чтоб детальней... Скорее это не из-за этого... Уж все стабильно... А вот задержка циклона N6, N7, N8 возможно и влияет... Хотя, возможно, что то упущено в схеме...
    Последний раз редактировалось vlad; 20.09.2010 в 17:24.
  10. #49
    55 сообщений
    Хорошо, поищу.
    Я сейчас маленько отвлекся от Ориона, доделываю Ленинград-1 на этой же плате
    Видеогенератор, процессор, Бейсик-48 уже работают. Подгоняю видевыхлоп. Попозже выложу проект целиком дабы народ мог поиграться
  11. #50
    190
    121 сообщений
    доделываю Ленинград-1 на этой же плате... Попозже выложу проект целиком дабы народ мог поиграться
    Ну вот теперь понятна универсальность Reverse - Орион или Ленинград или ещё что-нибудь другое...
  1. ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 462
    Последнее: 14.12.2020, 11:01
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
