Страница 35 из 107 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #341
    Смоленск
    А у меня вчера инет внезапно закончился...
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  2. #342
    250
    218 сообщений
    На Электронике МС 0585?
  3. #343
    Смоленск
    anasana,
    вылавливал синхронизацию, но так до конца и не донастроил, - всё равно, в лучшем случае, всё неспеша плывёт по диагонали.
    Ну значит её нет. Синхронизации то...
    неоперабельны
    Чево?
  4. #344
    Рязань
    Мониторы к телемастеру. И усё будет.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  5. #345
    Смоленск
    anasana,
    МС6106.03
    Это чёрнобелый или цветной?
    есть ряд регулирующих отверстий, и если покручивать крайние, то изображение носит туда-сюда в разные стороны то по вертикали, то по горизонтали, и можно замедлить скролл.
    Всё правильно. Потому что нет синхронизации.
    Если моник цветной, то в нем нужно переставить перемычку, чтобы синхронизация бралась с отдельного контакта разъёма а не из зелёного сигнала и этот контакт соединить с видеовыходом компьютера. И будет тебе счастье
    ---------- Post added at 23:56 ---------- Previous post was at 23:46 ----------
    А может быть нужно наоборот переставить перемычку так, чтобы синхронизации бралась из зелёного сигнала. Я просто не знаю примешивается синхронизация к зелёному в Э-85 или нет...
  6. #346
    Кемерово
    10 сообщений
    Она к синему примешивается. НВ1, если работает в паре, отвечает за синий цвет.
    Отошёл от дел.
  7. #346
  8. #347
    Смоленск
    KALDYH,
    А почему к синему?
    На сколько я понимаю монитор МС6106 (цветной) разрабатывался именно для Э-85. И у него нет возможности работать с синхрой, примешанной к синему... Фигня какая-то получается...
  9. #348
    250
    218 сообщений
    А почему к синему?
    Это к проектировщикам, но по жизни так. У меня распаян кабель для подключения БК к МС 6106, там синхра через подстроечник именно к синему подмешивается.
  10. #349
    Смоленск
    CodeMaster,
    Ну что вы мне рассказываете? как будто у меня такого монитора нет...
    Ладно. Давайте смотреть схему монитора.
    Каким образом синхра может попасть из синего на синхроселектор???
  11. #350
    250
    218 сообщений
    Да мне пофиг как оно туда попадает, факт остаётся фактом. Но для теории возьми "Инструкцию по эксплуатации 2.791.026 ИЭ" на стр. 28 распайка кабеля для МС6106.2, так вот там на пинах 1 и 2 +12В и никаких КСИ и ССИ нет.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
