Страница 72 из 191 ПерваяПервая ... 686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #711
    ZEK
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    To ZEK - Дима, подскажи, чо за перемычка напритив 3 и 4 ног ПИКа?
    Хз,схемы этой платы не видел, но учитывая что код в хексе смещен для того что бы дружить с бутлоадером, 90% это перемычка для перевода микроконтроллера в этот режим
  2. #712
    Камышин
    Дык, в том то и проблема, что на схеме она не отражена, а на фотке есть.
    Т.е. это режим программирования ПИКа в режиме USB Botloader'а.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  3. #713
    ZEK
    Ну это мое предположение, как таковому JTAG не нужны никакие перемычки
    хотя я себе наделал (питание JTAG устройства от 5в, питание JTAG устройства от 3.3в, от ноги VUSB мелкоконтролера, типа для прошивки 3.3в чипа вне схемы)
    PS. По той схеме что нарисована, нельзя использовать бластер для ISP программирования, оно в куче со стандартными подтяжками ISP получается нехорошо (да и номиналы резюков не позволят в чистом виде прошить те же 3064, я для согласования уровней от большой лени прогнал сигналы через DE1, а не стал соображать делитель ), правильно делать с преобразователями уровней сигналов.
    Последний раз редактировалось ZEK; 10.11.2010 в 12:54.
  4. #714
    Камышин
    Смотри, такой вариант согласования пойдет? http://www.amontec.com/amontec_jtagk...er_diagram.pdf
  5. #715
    ZEK
    Там самое интересное, то что пунктирной линей обведенное, не нарисовано
    А так преобразователей уровнем валом, в том числе есть и гальванически развязанные. Можно вообще дубово какую нить 244 воткнуть и поставить резисторов для защиты по току, как сделано в ByteBlaster. Но это только 5 и 3.3в шить можно, в принципе для целей извращения достаточно
  6. #716
    Камышин
    Это понятно. Пулл-апы или пулл-дауны нужно? Со стороны контроллера или со стороны прог. ПЛИСки? Ещё момент - буфер тогда надо питать со стороны прог. ПЛИСки, от питания схемы, где она стоит?
  7. #717
    ZEK
    Со стороны pic это в даташиты смотреть надо, сможет ли к примеру HC244 питаемая от 3.3 нормально с пиком общаться который на 5в. С стороны JTAG подтяжка не нужна, она по правилам должна быть в схеме куда подключается программатор.
    А можно проверить, если руки вечером дойдут привинчу 244 и посмотрю что из этого выйдет
  8. #718
    Tallinn
    del
    Последний раз редактировалось vlad0336; 11.11.2010 в 11:43.
  9. #719
    Хабаровск
    axel_sunrise, спасибо за ссылу!
    Женя, а что ужастного то? Купил PIC18F2550, прошил ХЕКсом и в путь! Главная "фишка" в том, что PIC18F2550 имеет нормальную "набортную" поддержку USB, в отличие от "софтверных поделок" на той же Меге8. Проггер на ней постоянно "отваливается". Надо попробовать собрать, благо, PIC18F2550 в ДИПе имеется одна!
    Пожалуйста
    А Пик заказывал тут chip-nn.ru - уже едет
    ---------- Post added at 20:41 ---------- Previous post was at 20:39 ----------
    ZEK,если не затруднит вас,нарисуйте схему доработки,для тех,кто в танке
  10. #720
    Хабаровск
    Вот оригинальная схема Проггера...Не пойму,какой туда кварц воткнуть,на схеме ещё Осциллятор используется...будет ли с обычным кварцом работать?
    с 95% вероятностью подойдет PIC18F4550 но он должен быть дороже и 40 лапый в дипе
    Автор тоже говорит,что вроде должен работать с PIC18F4550
    Последний раз редактировалось axel_sunrise; 11.11.2010 в 14:01.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
