Страница 39 из 130 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 1297
Тема: Reverse. Конфигурации
  1. #381
    Черкассы
    13 сообщений
    А теперь сделай, чтоб эти режимы переключались.
    И, Жень. Ася - женского рода. Если хоть раз в день в неё не входить - обидится и найдёт другого.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  2. #382
    55 сообщений
    F12. По умолчанию - пентагоновский экран, после переключения скорпионовский (аглицкий).
    F9 - турбо/нетурбо
    Scroll Lock - сброс
    Num Lock - цифровое поле: цифры/кемпстон
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 10.02.2011 в 12:40.
  3. #383
    Черкассы
    13 сообщений
    Поспешил выложить. Надо было те звуковухи, что я делал подставить.
    А F - клавиши вывел?
  4. #384
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Занят доработкой POST для тестирования u9. Запустил на u9 конфигурацию для u10, полет нормальный, попробую подключить SDRAM как RAM Disk в TR-DOS
    ---------- Post added at 16:12 ---------- Previous post was at 16:09 ----------
    и в догонку, если осилю, сделаю возможность конфигурирования u9 через USB-USART (мост CBUS-JTAG), программатор тогда можно будет и не использовать
  5. #385
    55 сообщений
    Эт хорошо Потом РАМдиск расширим до 800кб
    ---------- Post added at 16:36 ---------- Previous post was at 16:15 ----------
    vlad, у тебя аська-то есть? Для простого народа доступная?
  6. #386
    Черкассы
    13 сообщений
    Вот, что у меня на некомпилированой 6b
  7. #387
    55 сообщений
    Я файл ШОКа для чего тебе давал? А ты отказываешся. Наверняка ты выбрал тот, что у меня ни в одном эмуле нормальные эффекты не делал Кстати, кнопочку F12 давил?
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 13.11.2010 в 21:19.
  8. #388
    Черкассы
    13 сообщений
    Я не отказывался, у меня инет на два часа вышибло.
    На этом шоке нормально всё!
  9. #389
    Киев
    Ewgeny7, расскажи плиз как должен тормозиться проц на скорпионе - что-то там с M1. хочу у себя еще добавить этот режим, но в твоих исходниках ничего такого не нашел.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  10. #390
    55 сообщений
    Это в турборежиме проц вынужденно тормозится, но этот режим не имеет стандартов, поэтому повторять это смысла нет. В обычном режиме торможения нет. Потому ты ничего и не нашел
    ---------- Post added at 17:11 ---------- Previous post was at 16:34 ----------
    Блин, минут 20-ть ответ отправлял, Database error... чтоб его
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 15.11.2010 в 17:10.
  1. ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 462
    Последнее: 14.12.2020, 11:01
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
