Страница 118 из 120 ПерваяПервая ... 114115116117118119120 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #1171
    Новороссийск
    А куда уходит неподписанный провод от Pin11?
    Это вывод 1 гребенки на плате
    Pin7 и Pin10 на LPT разъеме должны быть соединены перемычкой?
    Да
    А жилы с номерами 2,4,6,8 кабеля должны быть припаяны к любой из ножек LPT разъема Pin18..Pin25?
    Вывды 18-25 LPT разъема соединяются вместе и к этой шинке припаиваются жилки номе 2,4,6,8
    Вопрос - как они нумеруются, т.е. где первая.
  2. #1171
  3. #1172
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Купил такой телик:
    http://www.003.ru/product-77564318.html
    Покупал по принципу "шел мимо - купил телик" исключительно для подключения Орион-2010 ВГА-версии(ну, может, когда наиграюсь, телик пойдет на кухню). Орион подключен, соответственно, по VGA.
    Экран Ориона не влезает на 1 символ, причем что самое неприятное этот невлезающий символ - первый (самый слева). Точнее, не влезают 4 точки из 6. И даже если регулировками TV сместить изображение вправо, эти 4 точки почему-то остаются "затененными" (см. вложение).
    Что подскажете, что-то (Орион? ТВ?) реально доточить чтобы левый край показывало нормально?
    Орион-2009 пока не пробовал, буду пробовать.
    Последний раз редактировалось Error404; 08.01.2015 в 14:46.
  4. #1173
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я бы увеличил количество пикселей в полной строке, за счёт строчного СИ. Правда, строчная частота, а вместе с ней и кадровая, уменьшатся, но я думаю, это не смертельно.
  5. #1174
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Скорее там что-то не так с временами портиков в ССИ. Задний портик ССИ не может быть короче чем сколько-то, но многие мониторы терпят. Мой, например, хавает вообще все на свете, но при этом видно, что ему это дается с трудом.
    Больше игр нет
  6. #1175
    55 сообщений
    Скорее телевизор не понимает нестандартной ВГА частоты 56Гц и растягивает картинку.
    Посмотри в паспорте, 50Гц телек воспринимает в режиме монитора?
    Если да, то строки можно удлинить маленько, за счет этого картинка сузится по горизонтали.
  7. #1176
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В паспорте ничего не пишут, но Орион-2009 (который 50Гц VGA) с этим теликом не пашет - пишет "режим не поддерживается".
  8. #1177
    91
    54 сообщений
    Еррор, подчисти чтоли личку, тебе даже не отписать...
    отпишу тут - ты говорил про утилиту виндовую для работы с образами юзикса. таки кинь её куданить (по возможности с сорцами). и я так понял вопрос с её портированием на ориона снят и к нему не вернёшся да?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #1178
    55 сообщений
    Попробую тогда частоты поковырять.
  10. #1179
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Личку почистил, с трудом (храню там историю сообщений).
    Исходники утилит выложил тут:
    http://orion-z.mylivepage.ru/file/92...X_DOSUTILS.ZIP
    Вопрос пока не закрыт, но ввиду его объемности пока лежит в дальнем ящике (на работе задолбали, и что характерно, работой )
    Error, на твоём сайте нашол какой то архивчик с тремя тулзами. однако после ucp.exe система начинает слетать. я кинул в образ ещё одну тулзу adduser, потом сделал chmod 777 /bin/adduser, запускаю и система падает, причём с надписью inode lost или чтото такое...кароче видимо утилита не учитывает структуру диска или не верно генерит/подсчитывает иноды.
    Ответил тут:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=336484&postcount=21
    ---------- Post added at 19:03 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
    Попробовать 55Гц вместо существующих на данный момент 56Гц? Может, тогда и мониторы будут работать, и в мой ТВ влезет?
  11. #1180
    Калининград
    А возможно заказать собранную плату Орион-2010?
    Вот как здесь:
    http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/32/
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
