Страница 85 из 237 ПерваяПервая ... 818283848586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #841
    г. Черкассы, Украина
    1,697
    463 сообщений
    8 Post(s)
    Так этот глюк не только при включенном flash возникает. Скорее flash - это исключение.
    Вот про строчный синхроимпульс я, не понимая в этом особо, вижу более логичную цепочку рассуждений.
    Скажите, КАКОЙ ИМЕННО кондёр мне поцепить?
    ---------- Post added at 18:35 ---------- Previous post was at 17:05 ----------
    Или вообще - натыкать побольше кондёров! Только мне, турку, надо подсказать какие кондёры и где именно тыкать. А я уж...
    Ave ZX!
  2. #841
  3. #842
    67
    52 сообщений
    Давайте рассуждать логически. Двоение возникает в строчном синхроимпульсе в момент смены PAPER/INK. При чем реагирует на широкие вертикальные линии с большой разницей цвета, например, 000 и 111. Такая разница обычно возникает при мигании курсора.
    Наверно при этом возникают броски тока по цепям питания. Сигнал FLASH обычно поступает на микросхему ЛП5, как в Ленинграде. На этой же микросхеме смешиваются строчные и кадровые синхроимпульсы.
    Если зависит от разности цветов PAPER и INK, то переключение их возникает в мультиплексоре КП11, с которого уже получаются цифровые RGBI. Токи в КП11 не должны сильно скакать от разницы цветов, а вот потом они идут на транзисторы - эмиттерные повторители - вот там токи идут достаточно большие. Наверно в первую очередь надо поставить конденсатор 0.1 мкф между +5В и землей возле этих транзисторов. Хотя формирователь яркости на диодах сделан так, что через КП11 тоже могут идти небольшие токи, особенно при BRIGHT = 0.
    Но в схеме Робика транзисторов нет. RGB формируется с выходов ЛП5 D52. Значит надо припаять или хотя бы подоткнуть конденсатор между 7 и 14 выводами этой микросхемы.
    Еще на схеме возле этой микросхемы нарисованы контакты "4" и "5" видимо для отключения яркости. Попробуйте убрать перемычку между ними. Скачки тока станут меньше.
    Конденсаторы обычно припаивают емкостью 0.1 мкф примерно так http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...CBPhotoTop.jpg.
    Но начните с убирания перемычки 4-5, потом конденсатор на D52.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 02.12.2010 в 23:15.
    "L-256"
  4. #843
    1,697
    463 сообщений
    8 Post(s)
    Спасибо огромное. Сам без рук с паялом лезть не буду - покажу инфу другу-электронщику, он все сделает. Потом скажу результат.
    Ave ZX!
  5. #844
    Пенза
    14
    13 сообщений
    вот фотки глюка, осцилограммы, самого пента. попытка подравнять строчку Тлкой.... недостатка в кондерах по питанию считаю что нет.
ID:	22685   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22686   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22687   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #845
    67
    52 сообщений
    Не помогут конденсаторы, можно попробовать дополнительными проводками припаять +5В и землю этой микросхемы к разъему питания компа.
    "L-256"
  7. #846
    Пенза
    14
    13 сообщений
    да посмотреть бы что у Слайдера за глюк.... а то ни фоток, ни осциллограмм....
  8. #847
    1,697
    463 сообщений
    8 Post(s)
    если б я его мог отловить.... я ж говорю - доли секунды... но ничего - на выходных попытаемся что-то запаять - то ли конндёры, то ли провода - вдруг поможет?
    ---------- Post added at 20:33 ---------- Previous post was at 20:30 ----------
    очень похоже на последнюю твою фотку, только буква А нормальная, а курсор таким становится, когда я начинаю им команды какие клацать. но опять таки - на полсекундочки, а потом по большей части опять все в норме
    Ave ZX!
  9. #848
    Новая Московия, пос. Ватутинки
    Подключил плату к Пентагону 1024 SL 2.2, изображение отличное.
    R - 55 DD3, G - 79 DD3, B - 44 DD3, I - 10 DD3, KSI+SSI - 52 DD3, F14MHz - 4 DD1.
  10. #849
    хех. ну ведь очевидно, что дорабатывать что-либо можно только с живым экраном и контроллером (или хотя бы макетом) на руках...
    у Вас экран уже есть? а контроллер?
  11. #850
    ZEK
    Страдаете блин..
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
