Страница 4 из 14 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 136
Тема: -MSX-FAQ.RU- Мудрость форума и собственный опыт.
  1. #31
    город Черняховск
    9 сообщений
    msxegor, вот про подобное я и думал. Значит не миновала русские MSX чаша сия..
  2. #31
  3. #32
    Кемерово
    10 сообщений
    У меня вопрос. Какая "оригинальная" прошивка соответствует нашим YIS503IIIR/YIS805? Интересуюсь с целью переделать прошивку под раскладку QWERTY/ЙЦУКЕН вместо JCUKEN/ЙЦУКЕН. Обозначения на клавиатуре побоку - она у меня и так самодельная.
    Отошёл от дел.
  4. #33
    Мытищи
    А какая собственно разница? Меняются только таблицы знакогенератора и раскладки клавиатуры. И еще пара байт в начале ПЗУ, где указаны код страны, частота развертки и пр.
  5. #34
    200
    138 сообщений
    Цитата Сообщение от _Nikanor_ Посмотреть сообщение
    Как подключить RGB-out к VGA/LCD ?.
    Так же как и спектрум. MSX выдает сигнал в ТВ формате, как и спектрум. То есть с разверткой 24 Khz
    Эээ. Развертка там 15625 Гц строчная, а кадровая в зависимости от того, PAL это или NTSC, 50 либо 60 Гц соответственно.
  6. #35
    Kemerovo
    кажется в клавиатурной раскладке ещё и цифры сдвинуты на руских ямашках вправо на одну... при переключении им плясать туда сюда ?
  7. #36
    Кемерово
    10 сообщений
    В даташите на видеопроцессор V9938 вычитал, что к нему можно подключить еще одну линейку памяти на 64к, получив тем самым 192к видеопамяти. Вопрос: хоть каким-нибудь софтом эта дополнительная память используется?
    Отошёл от дел.
  8. #37
    город Черняховск
    9 сообщений
    KALDYH, ЕМНИП нет. Я тоже про такое думал и даташит смотрет. Напаять еще одну "банку" на 64 Кб поверх уже установленной видеопамяти и завести проводком CASX, но сказали что все равно софт её не увидит. Хотя можно сделать чисто для красоты... А может что-то и сможет использовать.
  9. #38
    Кемерово
    10 сообщений
    По умолчанию Разгон MSX
    Можно ли разогнать Z80 чтобы машинка работала быстрее?.
    Так как Z80 и видеопроцессор в MSX упакованы в один кристалл - это невозможно без серъезной переделки системы. Другая проблема - в таймингах контроллера флоппи. Проскакивали сообщения, что народ разгонял на 10% отсоединив 41 или 24 пин (WAIT STATE) от VDP.
    Сегодня закончил эксперимент по разгону YIS805, докладываю первые результаты. Схему и описание брал отсюда: MSX super turbo (сайт недавно упал, так что выложу копию).
    Мои изменения:
    1. Использованы микросхемы 1533 серии (лень было бегать по магазинам, искать 74HC серию).
    2. Схема кварцевого генератора взята от Пентагона. Я побоялся, что оригинальная с 1533 серией не заведется, да и резистор на 10 МОм вещь редкая. Сигнал 3.58 МГц взят с платы компа.
    3. Вместо цепочки "инвертор - полевой транзистор - RC цепь" использован мультивибратор АГ3. Ну не люблю я RC цепочки в цифровых схемах, и полевика такого у меня нет. Времязадающая цепь для АГ3: резистор - 27к, конденсатор - 1000 пФ. Позже попробую в сторону уменьшения номиналов.
    Свою схему выложу позже, т.к. ее еще надо в чем-то нарисовать. А пока можно попробовать собрать оригинальную.
    Краткое описание по подключению. Тактовая частота 3.58 МГц на процессор приходит с VDP (8 вывод). Этот выход отрезается от остальной схемы и заводится на турбо-плату. Выход с турбо-платы подключается как к процессору, так и ко всем остальным потребителям - на микросхему S1985 и на слоты (см. схему). В чипе S1985 содержится SSG (YM2149 который) и управление ОЗУ. И это ОЗУ должно работать синхронно с процессором, иначе вилы. Неприятный побочный эффект - звук SSG уплывает вверх вместе с частотой. Говорят, если использовать внешний маппер, то можно S1985 отвязать от проца, оставить постоянно 3.58, и тогда звук и в турбе будет нормальным. Как все это реализовать в YIS503, я пока не смотрел, у меня ее уже нет. На вход управления (который из шести диодов на схеме) подал пока только сигнал /IORQ с процессора. На время отладки туда можно вообще ничего не подключать, и всю схему до триггера ТМ8 не собирать. Компьютер при этом работать будет, но на экране будут артефакты.
    Полученные результаты. Процессор, ОЗУ и ПЗУ оставил родные (проц Sharp LH0080A, ОЗУ MB81464-12 + M41464-10, ПЗУ TMM24256AP). Максимальная частота, на которой завелся проц - 11,058 МГц, но после сброса комп зависает и нет звука. На частоте 10 МГц комп работает стабильно, но контроллер санрайз иде при этом не видит винт. Я остановился на кварце 9.600 МГц. Попробовал загрузить MSX-DOS2, оболочку Easy - фантастика! Все просто летает! В общем, результат налицо. И да, контроллер дисковода в турбе не работает вообще никак, но с ним я еще не разбирался.
    Ссылка в тему: http://www.msx.org/forumtopic11406.html
    • Тип файла: rar turbo.rar (80.7 Кб, Просмотров: 223)
    Отошёл от дел.
  10. #39
    Запорожье
    KALDYH, почему б не взять стандартнейший кварц 14,31818 и не поделить на 2. Получится "турба" ровно в 2 раза. Если сильно повезет, то может еще и такт звука можно внутри поделить.
  11. #40
    Кемерово
    10 сообщений
    Зачем останавливаться на двукратном увеличении скорости, если схема позволяет менять частоту произвольно?
    Не, со звуком на 805й все не так просто. Вот на YIS503 со статической памятью, может быть, и получится, если схему управления памятью изменить.
    Отошёл от дел.
  1. Ответов: 18
    Последнее: 28.06.2010, 07:40
  2. Опыт LCD TV + спек. Качество картинки не фонтан.
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 28.07.2007, 17:02
  3. фтп для форума
    от Orionsoft в разделе Форум
    Ответов: 32
    Последнее: 04.05.2007, 19:17
  4. WAP для форума
    от BYTEMAN в разделе Форум
    Последнее: 01.04.2006, 20:28
