Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 9101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 146
Тема: Расширение Памяти
  1. #121
    Курск
    Smile
    Цитата Сообщение от oracleua Посмотреть сообщение
    А если Н0 инверт???
    я Что такое H0
  2. #121
  3. #122
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    это сигнал со счетчика ....
    но наверное в твоем случае пойдет и инверт саs с ру5
  4. #123
    Курск
    Smile
    Как я уже говорил симм без платы расширения работает.
    Есть клюк: Если чтонибудь набираеш, то иногда фон становиться берюзовым а квадрат в центре с текстом розовеют.
    Но если продолжить набирать то может вернуться к первоначальному виду.
    При этом спек не виснет.
  5. #124
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Хочешь сказать что с ру5 такого эффекта нет???
    Теперь возьми схему расширения от ленинграда2 и начинай собирать ее..
    и найди все таки где нибуть тест пзу....ну не высылать мне с Украины ж...
    (желательно тест48..тест128...тест1024...)то-есть 3 микрухи теста..
  6. #125
    Курск
    пидется собирать программатор.
    http://www.electromir.net/Shems/13/Shema_13o18.htm
    Второй раз вручную шить не собираюсь.
  7. #126
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    неужели никто неможет записать тест пзу???
    У меня они все записаны в рф5...
  8. #127
    Minsk
    28
    22 сообщений
    я так думаю , при желании кинув клич по всем знакомым и знакомым знакомых можно найти в Курске чела с программатором - в крайнем случае за пиво зашьёт 3 пзухи
    офф - сорри
  9. #128
    Курск
    вот собиру программатор и зашью.
    Всеравно пзу перешивать.
    ЗЫ если ктонибудь из курска узнает про программатор то ко мне будут толпами ходить!
    ---------- Post added at 17:13 ---------- Previous post was at 17:12 ----------
    НЕ РАЗУ НЕ БЫЛО!!!!!!!!!!!
  10. #129
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Собирай пока программатор и зашивай тест ПЗу...
    Тест потом покажет какие ошибки в схеме..
  11. #130
    Курск
    а чт за микросхема d5 это не ли1 в схеме ?
  1. Расширение памяти ОЗУ
    от Asd1995sse в разделе Память
    Последнее: 14.06.2010, 13:13
  2. Куплю расширение памяти для 1200
    от alexeilm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.12.2009, 17:04
  3. Расширение памяти ZX-777 до 512кб
    от Mick в разделе Память
    Последнее: 21.04.2009, 12:17
  4. Расширение памяти Speccy до 128K
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 13.06.2007, 15:01
  5. Расширение памяти
    от alexfreed в разделе Память
    Последнее: 16.11.2005, 17:49
