Страница 9 из 23 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 226
Тема: Как подключить Спектрум к ТВ ?
  1. #81
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    PAL\SECAM\NTSC - это стандарты передачи видеосигнала, как цветного, так и ЧБ (со звуком) - не более. По аналогии с языком - для проавильного восприятия говорящий и слушатель должны общаться на одном языке, т.е. его понимать.
    Если в описании к кодеру значится потдержка вашей модели спектрума - проблем не будет. Но, если на выходе из него будет сигнал в стандарте, который ваш телевизор "не понимает" (либо неправильно распознается), будут "лезть косяки" в виде неправильного отображения и т.п. "вкусняшек".
  2. #82
    Цитата Сообщение от Dragoos Посмотреть сообщение
    Значит надо по Спеке выбирать . У ней выход в PAL , да ???
    У него частота кадров подходящая для кодирования либо в PAL либо SECAM .
    Но если и так , то тогда изображение все равно будет ч/б , т.к. ТВ в системе PAL ч/б изображение показывает , а цветное только в NTSC ???
    Сильно сомневаюсь что у тебя телевизор ничего кроме NTSC не понимает , если его только не из штатов или японии привезли .
    Там можно выбирать в PAL или NTSC . Наверно тогда в NTSC надо , чтобы цветное было !!!
    Оно будет никаким , частота кадров разная .
    Последний раз редактировалось fan; 24.12.2010 в 13:15.
  3. #83
    249
    217 сообщений
    Тема глаза промозолила, но у меня вопрос несколько дркгой, а как подключить фирменный спек по AV? Можно как-то вывести композит с него до RF-модулятора?
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 24.12.2010 в 09:15.
  4. #84
    1,460
    949 сообщений
    смотря какая модель/версия платы. у многих composit выведен на краевой слот.
  5. #85
    249
    217 сообщений
    У меня дохрена их (см. подпись)
    Пасиб, буду курить маны.
  6. #86
    г. Пермь
    Да как никаким , если там выбираешь кодировку цвета или PAL либо NTSC ? А ТВ у меня действительно из Японии , Funai называется !
  7. #87
    Тут уже транскодер нужен , но эти штуки давольно экзотные и стоят чуть больше чем дофига .
    В принципе можно просто слегка подправить комп чтоб строк поменьше выдавал и тем самым поднять частоту кадров (вернуть прежнее количество тактов проца на экран можно включением турбы в нижних строках экрана , но это уже отдельная тема).
    Кстати какой у тебя комп ?
  8. #88
    г. Пермь
    Ленинград 48k - собран в домашних условиях .
  9. #89
    г. Пермь
    Еще один вопрос - на плате надписи RD и WR ; RD - это чтение с кассеты , а WR - запись на нее ????
  10. #90
    Значит количество строк можно будет подправить без особых финтов ушами .
    Угу .
  1. Как подключить дискетник на 5.25 или 1.5 к Спектрум 48?
    от Вадим Димтревич в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.04.2020, 13:12
  2. Как подключить контроллер?
    от REMR в разделе Для начинающих
    Последнее: 18.01.2010, 06:23
  3. Ответов: 33
    Последнее: 25.02.2009, 00:35
  4. Как подключить ZX к ПЦ?
    от kndbbs AKA KND в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2009, 09:42
  5. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
