Страница 16 из 160 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #151
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цветовая гамма классно подобрана! Синие платы, синие разъемы, голубые перемычки, диоды и резисторы... Жена бы оценила!
    ---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
    Alex_NEMO, на NemoIDE, все светилы советуют 555е буфера и регистры... это и на смуке обсосано и в каком-то описании к НемоИДЕ читал, или в журналах или у НедоПЦ.
    ---------- Post added at 22:23 ---------- Previous post was at 22:17 ----------
    Кстати, а переходные отверстия, что отверстий не имеют? или это ты их пропаял?
  2. #151
  3. #152
    Камышин
    Ага, спецом дербанил паленые ПЦ мамки. Каких только цветов не бывает: синие, темно-синие, красные, желтые, белые, черные. Как-то даже салатная "обойма" попалась - как раз, под зеленую маску!
    На сколько я помню, у тебя в манускрипте только про АП5, вроде, такое сказано, про остальное - типа, лучше 1533. Будут проблемы - бум менять на 555/LS - их даже проще найти.
    ---------- Post added at 23:40 ---------- Previous post was at 23:28 ----------
    Пропаял.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  4. #153
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Alex_NEMO, мой манускрипт в виду малой потребности девайса давно не правился
  5. #154
    Камышин
    Значит, со временем поправим общими усилиями! Рекомендации Евгения уже есть.
  6. #155
    378
    241 сообщений
    а 1533 буфера и регистры зря запаял... часто и густо глюки встречаются...
    Где ж ты раньше был??? У меня в контроллере вся 1533 серия стоит!!! Может от этого и глюки на Профи... Побежал завтра на рынок за деталями...
    PS: сорри за оффтоп...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #156
    Камышин
    Гуру, подскажите, что лучше поставить на место DD6(ЛИ3) - 555 или 531 серию?
    1533 не нашел в своих "закромах"...
  8. #157
    113
    97 сообщений
    Туда что угодно пойдёт. Но 531 я бы не ставил - дикое потребление. Если есть 555, то самое то.
    МГТФ - любимый провод!
  9. #158
    Камышин
    Питать буду от ATX-БП - по идее, потребление до лампочки!
    Ладно, поставлю 555ЛИ3.
  10. #159
    113
    97 сообщений
    Дело не в этом. Если копнуть чуть глубже, то есть определённые требования при применении мощной быстродействующей серии (531) _совместно_ с маломощной (1533, 555) ТТЛШ. Лучше без особой надобности избегать такого "ассорти".
  11. #160
    Камышин
    А как же с Nemo FDC Beta Turbo? Там вообще микс из 531 и 555/1533...
    На рукописном листке - так вообще именно 531 кое-где рекомендуется.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
