Показано с 21 по 30 из 49
Тема: у кого есть RAM Test 48к ???
  1. #21
    Искитим
    ага, именно так
    тест не важно - 48/128кб
    объем до 16кб
  2. #22
    Питер
    63
    44 сообщений
    Нах.. тоесть, зачем было создавать себе такие трудности?! Надо понимать 8 корпусные экземпляры это 2К*8? Ужос - нах!
    Кстати, "мысля" о нескольких МС ПЗУ возникла после надписи в тесте номера МС..
    Потому что ППЗУ большого объема были в дефиците.
  3. #23
    Калиниград
    интерессно....
    так не у кого нет оригинального теста, к которому принадлежит описание? Тест от Антихриста выдаёт ошибку ПЗУ в самом начале, при тесте графики. Сейчас попробую исправленный тест...
    Спасибо
    Серёга
    P.S. Исправленный тест совсем не работает...
    Вопрос: тест пзу необходимо прошивать только в 2716 или можно взять 2764? А то каждый раз перепаивать контакты...
    Последний раз редактировалось Anteos; 06.01.2011 в 15:45.
  4. #24
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    lol.
    вы куда его прошиваете? в 2к ппзу? там он не будет работать.
    в 16к ппзу должен работать.
    ps. могу переделать под 2к ппзу.
  5. #25
    Калиниград
    Привет!
    можно и на ты...
    до этого прошивал в 2716 (2к), а надо значит в 27128? В 2716 немного неудобно, так как приходиться для программирования перепаивать ноги...
    так значит можно взять 27128 (пзушек у меня много)
    Спасибо
    хммм....
    всё равно не работает...
    попробовал и 2764...
    Последний раз редактировалось Anteos; 06.01.2011 в 16:00.
  6. #26
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Пофиксил тест другим методом. Проверяйте.
    P.S. Сделать rom не 2кб, а 16кб - не проблема.
    Просто склейте 8 одинаковых ромов по 2кб в один большой ром 16к. И прошейте.
    • Тип файла: zip testv2.zip (1.5 Кб, Просмотров: 270)
    Последний раз редактировалось Лас; 06.01.2011 в 17:17. Причина: P.S.
  7. #27
    Искитим
    вот, нашел еще несколько тестов
    • Тип файла: zip tests.ZIP (19.9 Кб, Просмотров: 270)
  8. #28
    Калиниград
    Тест заработал...
    но почему то показывает каждый раз разные ошибки...
    то буфер исправен то нет
    то озу исправно, то нет, то 4 микрухи то 2 и т.д.
    я так подозреваю, что ошибка в компе, а где начинать искать?
    спасибо
    Серёга
  9. #29
    Искитим
    скорей всего где то на плате непропай, или с переходами косяки.
    плата старая как я понимаю?
    есть руководство по наладке 128 пента.
    могу выложить, вдруг пригодится
  10. #30
    Калиниград
    плата новая... руководство по наладке у меня есть, там даже осцилограммы сигналов есть, вроде бы всё совпадает.
    нашёл ещё одну ошибку на плате, работает стабильней, но всё равно показывает в тесте постоянно разные ошибки. Даже запускаеться с пзушкой бейсика, только буквы все размыты...
    блин, просидел сегодня с платой 5 часов, вроде ошибок больше нет...
    чё теперь делать?
  1. У кого есть KAY-1024???
    от fan в разделе KAY
    Ответов: 28
    Последнее: 29.12.2020, 22:11
  2. Квант-БК есть у кого?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.05.2010, 14:27
  3. Ищу документацию к Mix C. Есть у кого?
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 21.03.2007, 13:23
  4. Трупик C64 есть у кого?
    от aleksej в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.03.2006, 04:07
