Страница 16 из 22 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 211
Тема: Печатные платы от MAF
  1. #151
    SPb
    293
    211 сообщений
    Стал я дальше разбираться. Оказывается доставшийся мне Кишиневский заводской квазидиск на ру5 переделан "под Баркаря". Думаю что это он мало отличается от Харьковской. Ведь модификация - это как раз добавление к схеме на РЕ3 еще и РТ4.
    Кстати, доставшийся мне Кишиневский КНГМД прекрасно работает с 3.5"
    Снова попробовал оживить квазидиск на sramине. Эффект удивительный: kdtest работает хоть сутками, а тест устройств из поставки Вектора сразу пишет что все ОЗУ диска битое :-(
    Добавлено: проблему решил. Все тесты работают. Довольный ушел спать. Хотя.... Как я проблему решил я понял, но в чудеса не верю.....
    Последний раз редактировалось dk_spb; 10.01.2011 в 01:12.
  2. #151
  3. #152
    Харьковская обл.
    Вот плата Харьковский вариант 1994 года.
    С ув. St.
  4. #153
    Харьковская обл.
    А вот плата модуля ПЗУ.
    Плюс разъемы под джойстик
    и разъем под принтер.
    Выпускалась в малом количестве.
    Недостаток - очень длинная...
    Модуль ПЗУ я использовал
    для хранения ДОС Т-34.
    С ув. St.
    Последний раз редактировалось St; 10.01.2011 в 13:28.
  5. #154
    Харьковская обл.
    Вот еще!
    Плата последовательного порта.
    Никому неизвестная...
    Была выпущена в одном экземпляре.
    С ув. St.
  6. #155
    Харьковская обл.
    ISA+IDE+COVOX (1999 год)!
    Контроллер прерываний на ВН59.
    Но плата, так и не была выпущена.
    Спасибо хохлам за остановку и развал
    отечественного производства.
    Последний раз редактировалось St; 10.01.2011 в 17:59.
  7. #156
    SPb
    293
    211 сообщений
    А нет ли к этому схемы?
    Или разводки печатки?
    или того и другого? ;-)
    ---------- Post added at 19:30 ---------- Previous post was at 18:16 ----------
    В общем коллеги, сделал я электронный диск 256К на статике.
    Получилось 8 корпусов если по схеме Баркаря или 7 если по обычной схеме.
    Дешифратор адресов ввода-вывода сделал на 556РТ2, потому что на одном ЭД выгода сильно и не заметна, зато потом добавлять КНГМД, КНЖМД, AY то выигрышь по корпусам уже существенный.
    В то же время РТшки тогда были, то есть попрошу не путать с какими-то там ПЛИСами ;-), хотя в них и можно вообще всё устройство запихнуть...
    В следующее свободное время попробую IDE на той же макетке добавить. Надо еще со схемой КНГМД определиться и можно будет платку в PCad рисовать. Видеоуроками по пикаду я уже запасся ;-)
    Вроде по IDE в три корпуса 1533 укладываемся.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 10.01.2011 в 19:35.
  8. #157
    Харьковская обл.
    Коллега!
    Вот то, что вы просили:
    http://narod.ru/disk/3138079001/Вект...BCOVOX.7z.html
    > 256К на статике. Получилось 8 корпусов если
    > схеме.
    Браво! Жду схему...
    ---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 19:40 ----------
    Пиплы!
    Нужна ваша помощь!
    Оплатил хостинг.
    Оплатил имя в домене .org
    Есть anonymous FTP - 1.5Г.
    На FTP можно выкладывать все что
    связано с "Вектор-06Ц" и т.п.
    Для работы anonymous FTP нужен выделенный IP.
    Выделенный IP в год стоит 156 грн.
    В долларах это приблизительно 19.5.
    Может, кто нибудь поможет, решить эту проблему?
    Если 1.5Г мало, можно докупить еще...
    Дополнительный 1Г в год, стоит 84 грн.
    В долларах это приблизительно 10.5.
  9. #158
    SPb
    293
    211 сообщений
    St, Большое спасибо!!!!!
    КОллеги, так что, собираем очередь на платки ISA-IDE-Covox?
    Я бы заказал 10-ток (2-3 себе), если желающие будут.
    Ценник резонитовский.
    ---------- Post added at 21:54 ---------- Previous post was at 21:51 ----------
    Оплатил хостинг.
    [U]Для работы anonymous FTP нужен выделенный IP.
    Нифига не понял.
    Если у Вас есть хостинг, сделайте простую веб страничку с перечнем файлов.
    Или Вы хотите чтобы анонимы Вам туда _заливали_. Так устанете порнуху фильтровать.
    Вообще я не очень понял. Если есть хостинг, то там фиксированный IP "в комплекте" должен быть.
  10. #159
    Харьковская обл.
    Блин, у них на www.hosting.ua свои правила.
    См. прикрепленный файл...
    Тем более, что http для Вектор-06Ц есть. А вот ftp - нет.
    Я думаю, что ftp сервер это более удобно.
    Плюс, есть что выкладывать.
    Нет, анонимы - это будет бардак...
    Присылать можно на email, а я буду выкладывать.
    К работе отнесусь добросовестно.
    Выкладывать (для примера) можно так:
    "Модуль ПЗУ.rar"
    "Модуль ПЗУ - Readme - 1251.txt"
    "Модуль ПЗУ - Readme - UTF8.txt"
    Я думаю понятно.
    Сам архив rar и Readme в кодировке Win и Unix.
    С ув. St.
  11. #160
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ой, наоффтопим сейчас.
    Причем здесь ftp ? В тарифах написано SSL.
    Для ftp точно не нужен отдельный ip.
    Если Ваши хостеры либо не умеют, либо просто хотят денех срубить - надо думать о смене хостера.
  1. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
  2. Амижные печатные журналы
    от Vinnny в разделе Amiga
    Последнее: 13.01.2008, 05:30
  3. Платы от ДВК
    от mbojenov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.01.2008, 20:09
  4. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
